Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Мавзолей для тортика
  1. #81
    Пользователь Аватар для CuHTeTuK
    29.09.2012
    31
    плачка это как я понял похоже на такое вот http://www.refrem.ru/images/stories/plachka.jpg
    http://www.refrem.ru/images/stories/isp%20zil.jpg
  2. #82
    На первом снимке плачка.
  3. #83
    29.09.2012
    31
    Не знаю конечно может и не родной конденсатор, но мне почему-то внутренняя интуиция говорит что это было бы лучше, но смущает окисленные концы у данной части. это смертельно? хочется помыть но помниться что попадание влаги во внутрь очень опасно мб заткнуть трубки
  4. #84
    Этот конденсатор ватт на пятьсот больше чем треба, то есть, почти в 10 раз! Если взять плачку усллвно 50 ватт.
  5. #85
    29.09.2012
    31
    как я понимаю Юрий из вашего сообщения что мой компрессор маловат для такого конденсатора, как-то так?
  6. #86
    Нет. Это конденсатор великоват для Вашей установки.
    Плачку не нашли?
  7. #87
    А какой температуры хотите в объёме?
  8. #88
    29.09.2012
    31
    Плачку не нашел пока что еще, но мне говорят что испаритель это не суть важно, для реакции самой, если для пробы всей системы,
    ну в идеале конечно температуру бы неплохо получить 3-6 градусов выше нуля.
    объем я приводил, для формулы нужно высчитать как я понял ?
  9. #89
    29.09.2012
    31
    не я не в общем я в частности какой именно он конструкции, сам испаритель.
  10. #90
    24,823
    пять страниц х@йни.. возьми БХ и вытащи потроха-вставишь куда надо. про терморегулятор посоветуем. а всё остальное херь. чё обьяснять если "не в зуб ногой"?)) босполе и безпонту. увы и ах...
  11. #91
    29.09.2012
    31
    Спасибо кэп, так сделать любой может, распотрашить и собрать после.
    прошу ведь объясни если не сложно, укажи направление в чем разбираться.
  12. #92
    muravei77, согласен с тобой полностью, задолбала тема. А товарищ как ребенок - хочу, дай, дай...
  13. #93
    Цитата Сообщение от spartakus Посмотреть сообщение
    задолбала тема.
    Почему ? Товарищ ведёт блог , рассказывает что нашел , только не говорит где .
    CuHTeTuK, можно использовать батарею отопления для испарителя
  14. #94
    CuHTeTuK,Ты, че, такой некреатиффный? Если в ящике обзор спереди, то внутри сверху вешай плачку, под ящиком параллельно дну конденсатор в виде решётки ( как на совеццких холодосах) и там же компрессор. Развёл понимаешь бодягу)))
  15. #95
    08.03.2011
    4,896
    Куда ещё-то объяснять,итак уже всё разжевали,как ребёнку. А направление...донудишь,подс кажут и направление!
  16. #96
    Ну , раз уж разжевали , а есть не хочет , то нужно ставить клизму ?
  17. #97
    08.03.2011
    4,896
    Главное подобрать правильный шаровой вентиль,чтобы регулировать хладодеятельность агрегата.
  18. #98
    08.03.2011
    4,896
    Ну да,желательно на 600-ом.
