Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вosch KDN 36х03 периодически отключается холодильная камера
    26.09.2012
    6
    По умолчанию Вosch KDN 36х03 периодически отключается холодильная камера
    После суточной разморозки - все работает, примерно неделю-две. Потом опять температура внутри холодильной камеры поднимается до +15 С. Подозреваю, что не проходит холодный воздух через систему Multi AirFlow. Для меня загадка, как она регулирует поток холодного воздуха. Я снимал полностью её корпус, в котором встроен регулятор температуры для холодильной камеры и наружу выведена крутилка (1...5). Но регулятор никакими проводами не стыкуется с системой управления NoFrost! Как же тогда происходит регулировка потока воздуха? Там что - механический клапан, который приоткрывается сильфоном регулятора при повышении температуры? Спецы - дайте информацию, как это работает. Или Воши нас дурят?
    11.12.2011
    1,182
    дак вызови мастера сам не копай че нить небн есче
    26.09.2012
    6
    Вот на форум и обратился.. По делу говори-спрашивай, если разбираешься.
    16.06.2011
    5,587
    Оттай холодос на 1.5 дня. Потом посмотришь. Термостат тот без проводов -щелку открывает-щелку закрывает.не трогай его больше.
    26.09.2012
    6
    Я оттайку делал в течение суток. Все начинало работать. Правда снижение температуры в холодильной камере проходило с заходом в область отрицательных температур, потом устанавливалось в районе +4. А через несколько дней (10...15) температура поднималась и фсё...
    В морозилке - нормально.
    Морозилка сверху. Компрессор один. Вентиллятор включается, правда на ненадолго.. Вода стекает в поддон.
    Сейчас поставлю на оттай, как просите - на 1,5 суток.
    26.09.2012
    6
    После оттая, запустил систему. В ХО - +4С, пока... Вода в поддоне денажной системы появилась. Жду...
    Скорее всего вентилятор надо смазать(бронза засохли), но все равно надо мастера вызвать
    16.06.2011
    5,587
    Мы не просим.Мы отвечаем.Это вы просите помочь...
    26.09.2012
    6
    По умолчанию Bosch KDN 36x03 - объясните цикл оттайки
    К сожалению, вынужден повторить тему (какой то умник снес предыдушую!).
    Обмерзает испаритель в районе выходной щели и перестает поступать холодный поток в ХО. Нагреватель цел -285 Ом. Вентиллятор работает. Датчик в испарителе исправен (сопротивление около 50 кОм в замороженном состоянии, и 10 кОм при комнатной температуре).
    Прошу сообщить, какай элемент (реле, симисторный ключ, ...) управляют нагревателем?
    Какой цикл (порядок включения-выключения) работы нагревателя?
    Какова роль последовательно соединенного с нагревателем элемента Metalflex TV-433C 10/250 Tf72C? Это просто предохранитель или элемент управления? Он в короткозамкнутом состоянии находится.
    Как забраться в плату управления? Не получается снять верхнюю крышку с корпуса.
    Прошу ответить по делу..
    К счастью это был модератор и говорить в его сторону плохо не советую.
    Вызови мастера , поскольку познаний сам не имеешь. В открытом форуме никто тебе не станет писать , как отремонтировать (или загубить) сложную технику , чтобы потом умники не стали самостоятельно гробить холодильники , которые после их корявого вмешательства невозможно восстановить.
    - 20* и +31* соответственно
    Кстати вот и предыдущая тема . http://holodforum.ru/showthread.php?t=14112
  1. MINSK ATLANT периодически отключается
    от Скобеич в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 06:50
  2. Холодильная камера, -60
    от askerfog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 10:37
  3. Периодически морозит холодильная камера FRN-X22B3CW, двухкамерный
    от torrok в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 00:01
  4. не морозит Вoch KDN 36х03
    от еаг в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 16:00
  5. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49
