Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Kentatsu Denki KTRX450HZAN3 нужны коды ошибок
    По умолчанию Kentatsu Denki KTRX450HZAN3 нужны коды ошибок
    Собственно проблема такая на всех внутренних боках горит ошибка Ed. При этом не реагирует ни на какие команды с ПДУ. Кто подскажет что это за ошибка или даст мануал к нему. К внешнему блоку подобраться проблематично, потому как гипермаркет огромный и таких внешних блоков до.уя. Не было времени на поиск отказавшео
    01.02.2012
    1,235
    Ищите в гуглях сервисман Midea V4
    Стесняюсь спросить, а как связаны между собой Midea и Kentatsu?
    Это одно авно, только в разной упаковке
    Ладно с этим соглашусь. Но не совсем понял что надо гуглить. то что мне предложили меня не приблизило к кодам ошибок
    01.02.2012
    1,235
    MDV V3 R22
    MDV V4 R22
    ищите в гуглях каталоги с моделями наружных и внутренних блоков.
    По ним скачаете pdf, называется технический мануал.
    Я посмотрел в Фениксе, кодов ошибок внутренних блоков нет. только коды наружных блоков.
    Там Ed нет.
    Ed - неисправность наружнего блока
    Спасибо. Завтра буду искать именно их наружний блок.
    Вячеслав11, Здравствуйте читал форум ,где вы не могли установить причину ошибки Ed в мультике kentatsu ktrx450!У меня аналогичная проблемма все перерыл !Что у вас была за поломка?Очень жарко!!!
    Вячеслав11,
    Привет !!
    У меня такая же проблема на внутрянке высвечиваются Ed на внутренних блоках остальные работают
    Как Вы решили эту проблему СООБЩИТЕ
    Владимиру,
    Может быть Вы смогли решить эту проблему
    остальные на других внешних не висят?
    Мульт после включения работает стабильно от 10 минут до 1 часа а потом на одних и тех же внутрянках высвечивается ошибка Ed.
    А в это время на внешнем блоке высвечиваются красным LED 1 и LED 2. Что может быть с мультом??
    проблемму нашли?
    Проблемму нашел ,если надо опишу.
    Если не трудно то опишите что делали Вы.
    День добрый, кто знает F0 ошибка в кентатцу?
    F0 срабатывание защиты РР 3 раза за 150 минут. РР-защита от перегрева компрессора.
  1. KENTATSU DENKI KTRX400HZAN3 + KENTATSU DENKI KTRX450HZAN3
    от Дмитрий_go в разделе Kentatsu
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 09:07
  2. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  3. Срочно нужны коды неисправностей!!!!
    от Дмитрий197 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 22:48
  4. нужны коды ошибок
    от ROSINKA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:51
  5. Нужны коды на TOILER.
    от Amir в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:07
