Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Кифато
    14.08.2012
    41
    По умолчанию Кифато
    Уважаемые! Помогите с такой прблемой. Мороз. банета "Бергамо 2400". НА ней 2 компрессора Aspera Т2178GK на R-404A, 2 вентилятора воздухоохладителя. По испарителю полная протяжка по фреону на Ткип.=-28 град. Температура ниже -9град. не опускается по контролеру (датчик стоит на выходе испарителя), в мороз. обЪёме не выше -4 град. Испаритель чист. Поможет ли решить данную проблему установка третьего вентилятора на воздухоохладитель?
    Раньше работала в режиме? Какой ФО стоит? Температуру кипения как смотрел?
    На длину 2400 должно быть 3 вентилятора так то, а фото внутянки бонеты в студию!!! Чтобы в бонете было -18...-20 кипение должно быть -33..-35 (dT=15 в бонете) Кифато - гемор, чтобы улучшить ее параметры надо дорабатывать. третий вентилятор, фреон на 507 поменяй, если хозяин согласится. Но надо настаивать, иначе лажа и останется.
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Какой ФО стоит
    Медяха китайская естественно, тож Кифата - суперэконом UAB 1967, Если фреон менять будешь, фильтры на DCL тоже поменяй
    14.08.2012
    41
    Говорят, что всегда был гемор. Ткип. смотрят по коллектору на низкой стороне.
    С включенными вентиляторами или нет? Какой ставить F1,F2,F3 ?
    Вечером попробую врезать третий вентилятор и утром отпишусь.
    9,288
    Третий вентилятор чуда не сотворит, но на работе бонеты скажется благоприятно. На 1800 испаритель двумя вентиляторами и то плохо продувался - мне пришлось врезать третий посредине, а один из штатных сдвигать в сторону, чтобы обдув шёл равномерно по всей длине бонеты. Кстати, коли будете вскрывать, готовьте сразу силиконий для стыков днища с боковинами и сливного патрубка.
    А решить данную проблему, по-моему, можно только кардинальным путём - установкой стеклянных крышек: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post161956. Колхоз, но...
    Конечно с включенными, при выходе на режим.
    Еще можно посмотреть на втором датчике контроллера
    Какого года выпуска сие изделие? Ранее Бергамо 2400- три вентилятора, два NJ2192GK. Бергамо 1800-два вентилятора, два NJ2178G. При нормальных условиях оба работают нормально.
    9,288
    У меня 2-х летние уже с Кубигелями, модели не скажу сейчас...
    ИМХО, Бергамо 2400, температуру лучше держат и работают устойчивей, что ли,чем Бергамо 1800, может за счет размеров или трех вентиляторов.Если два вентилятора в них и компрессора поменьше, то это совсем не хорошо, особенно для обслуживания
    9,288
    У меня такое ощущение, что в "Бергамо" разных лет найдётся немало отличий... Опять же, сужу по своим: испаритель маленький, двух ТЭНов мало...
    Экономят Кифаты на всем, чую скоро будут в холодильники таджиков вместо агрегатов и вентиляторов засовывать
    14.08.2012
    41
    вчера врезал посредине третий вентилятор воздухоохладителя. очень быстро вышел на 0 град. и завис. через 1час я уехал с объекта и температура ниже не опустилась. утром увидел -2 град. теперь думаю вечером перезаправить банету r-507 вместо r-404a. насчёт марки компрессоров могу ошибаться, т.к. перед этим менял компрессор на бергамо 1800. она также работает хреново. но по записям у меня помечено, что на двух бергамо 2400 и одной бергамо 1800 стоят одинаковые компрессора. две бергамо 2400 соеденены в одну ванну(один корпус). сначала я подумал, что при оттайке одной бергамо 2400 тёплый воздух идёт на вторую, т.к. воздуховод у них общий без перемычки. установил перемычку посредине ванны и воздуховода и вторая банета заработала лучше. но с первой бергамо 2400 и отдельностоящей бергамо 1800 температуру -18 град. добиться не могу. если смогу завтра отпишусь, т.к. требуется сегодня в том же магазине найти утечку на среднетемпературной централи кифато дублин 23,5yo с двумя шкафами, с двумя витринами и тремя регалами.
    r-507 вместо r-404a
    Фильтры на DCL поменяй. -2 то както совсем хренова. На одном компрессоре такую температуру давать должна. А чо там в испарителе, какую температуру показывает? Бывает еще грязью-пылью решетку сотовую забивает, откуда выход холодного воздуха. Сфотай эту Бергаму снутри и агрегатную часть, позырить бы.
    24,822
    поздно дядя пить баржоми)) уже и капиллярки глядеть надо.. и компрессора тестить .. а может и мыть всё придётся. все эти танцы с бубнами и вентиляторами хрень имхо.
    бывает, но скорее всего тут не то.
    Нужно обратить внимание на чистоту конденсатора! Фонариком посвети через конденсатор, и все поймешь.
    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    Фонариком посвети
    Да зачем, за фильтр рукой взялся и сразу понятно нормальная температура конденсации или нет
    9,288
    Думаешь?..
    24,822
    Думаешь?..
    не утверждаю, но возможно.
    14.08.2012
    41
    в моём случае на бергамо 2400 стоят два NJ2178GK вместо ранее оговороненых NJ2192GK. плюс ко всему перетёрло всас. трубку и вышел фреон. отвакуумировал и заправил r-507. при врезанном посредине третьем вентиляторе идёт медленное снижение температуры (утром было -11 град.) т.к. видимо слабые по мощности компрессора. днём ещё раз проверю температуру в банете и при отрицательном результате вечером буду снимать третий вентилятор. вторая часть банеты набирает -23град. по контроллеру.
  1. Кифато Ладога 1800 СГ на R22.
    от sashgvozd в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 14:50
  2. КИФАТО (kifato)
    от frostart в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 02:20
  3. кифато не набирает ниже -12
    от Марат77 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:09
  4. Витрина кифато перемерзает испаритель ????.
    от Bercut24 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 22:03
  5. подбор каппилярки Кифато
    от tega30 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 14:14
