Намерзание ледяной глыбы на плачке с левой стороны. Хлодосу лет 20.Соответственно плачка обмарожена плешиво,не отключается.
Что может быть.
Что может быть.
Надо устранять плешивость. Это может быть и утечка, и засорение.
Вероятность потери компрессии близка к нулю.
В любом случае ремонт не самый мелкий.
Это похоже засорение капилярной трубки и плюс наверное промерзание.Чистить или менять кт , если глыба будет намерзать -устранять промерзание.Хотя промерзание будет 100%-это болезнь мхм162,можно сразу делать.
Плачка не в стенке, она листовая. Причём здесь пена? Думаю проколоть заправочник, и если там вакуум (R-134), то наверное надо менять контур обогрева двери мк.
Да, по периметру мк, течеискателем. Кроме того, в мк минус 30,в хк плюс16.После дозаправки ,все нормализовалось. Оставил со шредером. Если через короткий рок неисправность повторится,подвергну всё диагностике (компрес, к.т, заменю фильтр), найду утечку.Если продержит 1-3 года, а такое было с другим Атлантом,заправлял три раза через 3 года (заводской брак в пайке на плачке), то нет смыла его бомбить.Лет через 5-9 морально устареет.
Только утром такой же ремонтировал. Размораживали ножом , проткнули , пена аж до низа пропитана влагой , вырезал и вставил кусок ППУ во весь рост шириной 12 и длиной 150 см , одев трубку во флекс , и на пену как на клей. Выбросил давно уже издохший нагреватель с испарителя ХК , заправил смесью с 600м и он у меня на глазах температуру так резко набрал , что я удивился. Компрессор СКО-175 и работает тихо. Да , дверь ХК приподнял , а то резинка сверху по самому краю была и свет , наверное не отключался , потому что хозяин лампу выбросил ко всем чертям ещё 16 лет тому назад. Так что ещё поработает старичок.
Сколько грамм заправили? Как я понял R406 заправляли.После заправки на каком давлении остался работать?
тьфу ты точно) ну просто хотел помочь человеку)
