Показано с 1 по 2 из 2
Тема: RL34ECMS. Морозилка морозит, в ХК комнатная температура
    По умолчанию RL34ECMS. Морозилка морозит, в ХК комнатная температура
    У отца сдох х-к. Симптомы в заголовке. Заслонка вроде открыта. Судя по всему, не включается вентилятор, который продувает воздух в ХК. По крайней мере после закрытия дверцы звука вентиля нет, да и визуально он стоит. DSC_0260.jpgDSC_0261.jpg
    Верхнюю декоративную панель вентилятора снял, как дальше снимать не знаю, боюсь сломать. Там один винт справа сверху от вентиля (выкрутил), такая же дырка слева снизу (винта нет, холодильник до этого не ремонтили - куда делся непонятно. Или не было?), внизу еще два винта, но они закручены с другой стороны DSC_0262.jpg.
    Как добраться до вентиля и его управления? Или что еще могло послужить причиной глобального потепления в ХК?
    Кста, как сымитировать закрытие дверцы, я так понял, там магнитный датчик? Куда магнитом тыкать, чтобы обмануть? И у него датчик только на открытие двери ХК или и морозилки тоже?
    Заранее спасибо!
    Слева и справа на панели по 2 выступа упираются корпус камеры отжимаешь отвёрткой и тянешь панель с вентилятором и заслонкой на себя.Там под панелью разъём вентилятора снимаешь и проверяешь .
  1. Морозилка не морозит GA-B489YMKZ
    от Karl4 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 14:51
  2. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  3. Indesit BIA 161 NF не морозит морозилка
    от Qazxcv в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 21:45
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  5. Samsung RL33EA. температура 5 и -18, но все морозит в лед
    от terexa в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 20:36
