CARRIER ZEPHIYR 30S стал все меньше и меньше морозить, в итоге после запуска стал отключатся, в смотровом окошке фреон перестал "кипеть", наполняется до верху и все, сразу отключается. В режиме плюс работает, не отключается.
Давление,плииз.
КВИ, почисть сетку ТРВ. замени жид.фильтр
проверь датчик давления конденсации и сам вентилятор конденсатора
Сетку чистить бесполезно, только замена. И не факт что на этом все закончиться. Если не сразу выключается, то можно посмотреть работу ТРВ на выходе. Если сильно обмерзает, то да - сетка. Где замена сетки там и фильтр-осушитель надо заменить. Да и компрессор проверить стоит.
ПРоверь давление на всасе
