Последний месяц в холодильнике начал образовываться снег-лёд в больших количествах, развернули его - а там - жуть! Все льдом покрылось! Что с ним? Жить будет? Ремонт можно своими руками провести, или же это утечка фреона?
Термометрт для воды в стакан и часов на 6-8 на среднюю полку ХК. Подозреваю отказ термостата.....
Холодильник в ремонте был, но года 2 назад. Всё это время работал исправно.
Несколько сообщений по поводу отказа термостата.. Люди добрые, подскажите, как до него добраться и его проверить? Он там же, где лампочка? (по логике). И какой новый купить, чтобы сменить? Конкретику не нашёл в нете, а из общих текстовых описаний - чуть ли не весь холодильник разобрать чтобы до него добраться. Холодильник распространенный, будет полезно многим впредь по поиску.
Явная перезарядка, причём здесь термостат? Мастера надо звать. Возможно, два года назад мастер боролся с засором, сейчас прочистилось и вылезло. Замена термостата ничего не даст.
а когда его ремонтировали, что вам делал мастер? Похоже у вас была утечка в контуре обогрева двери. А холодильник отключается? и в каком положении стоит термостат?
если он не отключается! то только замена термостата поможет. А перезаправка может быть но не на столько. Меняй термостат! А лучше вызвать хорошего мастера чтобы продиагностировал и устранил неисправность.
Много утечек в контуре видел с верхним расположением МК? Я видел только одну в "нулёвом" Индезите (заводской дефект).
Ну это и по фото видно, что не отключается и стоит на "1".
Бывает. Стинол с этими компрессорами "горя хапнул" в своё время. Да и по фото видно, что прочисткой капиляра особо не заморачивались, "сунули" газу побольше и ладно.
сначала надо смотрет отключается он у вас? думаю нет если положения один он так нарастает. Меняй термостат если рука откуда надо то поменять сами сможете.
Ставлю на термостат .
Термостатоменялы ! Вам бы по глухим деревням да пешком ...
А мастер сразу видит что было и к чему привело.
Когда хладагента много - по термостату не отключится потому , что температура в точке крепления термостата выше. При этом и в МК температура не -20 , а -12 .
Ещё один меняла ...
Лирическое отступление : Charli, был вчера в Орле , в центре. Какой такой гад графити весь город разукрасил ? Только на церквях ещё его нет, мосты расписаны даже сверху (у Орлов не пешеходном).
