Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 132
Тема: Стинол 256q не отключается, много снега внутри.
  1. #41
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Это потеря (небольшая) производительности компрессора.
    Сколько видел с потерей производительности квэшек у бирюсы ни разу хвост не вылазил из камеры,а на оборот было неполное обмерзание испарителя.
  2. #42
    16.08.2011
    2,645
    При потере производительности в МК будет выше минус 18
    Согласен, но Yurist и не сказал, что в Бирюсе было -25.
  3. #43
    16.08.2011
    2,645
    Бирюсы не было, а пара морозильных ларей (извиняюсь, не помню марки) встречались.
  4. #44
    Ну Yurist вообще-то рассказал частный случай, один из вариантов. И про температуру он вообще не говорил, а субъективное - не выключался, был передоз.
    Случай ТС посложнее, есть температура, но выключения нет, и к тому же передоз! При передозе до компрессора температура не должна быть такой низкой, но даже при такой низкой температуре не выключается!
  5. #45
    16.08.2011
    2,645
    А вы уверены, что ТС корректно её замерил? Я - нет.
  6. #46
    9,288
    +1. Во-первых, ТС читает между строк и не отвечает на вопросы, и вообще пропал, во-вторых, как и чем он замерял температуру - непонятно. По теме - всем, наверное, уже ясно, что холодильнику нужен мастер на месте, а всё остальное - оффтоп и словоблудие.
  7. #47
    да действительно автор темы пропал,мы упряжняемся в диагностике на растоянии ,автор отзовитесь ау ау ау
  8. #48
    6,681
    ТАМ-133 ищет......
  9. #49
    17.09.2012
    32
    Температуру я замерял термометром с выносным элементом. По крайней мере температуру за окном он довольно точно измеряет. Сейчас холодильник включен около 8 часов кряду, измерю еще раз.
    Читаю я не между строк, а все сообщения всех авторов, вот только они порой противоречивы, либо указания на термины, которых я не знаю.
    Как резюме, я понял вот что:
    1. Был засор в контуре охлаждения, из за чего ранее холодильник был заправлен с излишком, сейчас засор пробило и он шпарит не выключаясь.
    2. Без спец. оборудования и знаний это проверить и измерить нереально.
    3. Термостат менять без выверки давления смысла нет, поэтому менять его не рвусь.
    4. На вызов специалиста и покупку доп оборудования (по моим подсчетам это 2-3 тр) сейчас денег нет, поэтому включаем-выключаем холодильник вручную.
  10. #50
    6,681
    Вот это по- русски; а там зима на пороге: продукты можно и за форточку в авоське, класс..... Опять же на электроэнергии экономия, глядишь и на новый компрессор наэкономим....
  11. #51
  12. #52
    9,288
    Вы, например, не ответили на этот вопрос:
    Цитата Сообщение от aleksei26n Посмотреть сообщение
    а когда его ремонтировали, что вам делал мастер?
    Сейчас уже понятно, что по какой-то причине перезаправляли... В таком случае я поддерживаю эту точку зрения:
    завышенное количество фреона от паспортного ,при неработающем терморегуляторе
    stq, а в центре холодильной камеры какая температура (только надо дать поработать с закрытой дверью после внедрения туда датчика)?
  13. #53
    17.09.2012
    32
    Что делал мастер я не знаю, тк на тот момент был в армии, а холодильником заведовала сестра, которая совсем не в курсах что там было
    Фотографии видно? А то проблемы с регистрацией. В морозилке -31, в центре основного отделения сейчас замеряется.
  14. #54
    9,288
    А, тогда беру свои слова о том, что
    назад... Хорошо бы увидеть фото правой стороны компрессора, там где заправочный аппендикс...
    Фотографии видно?
    Видно.
  15. #55
    17.09.2012
    32
    Итак, температура в самом центре основного отделения холодильника составляет 1,5 градуса цельсия.
    Фотография аппендикса справа от компрессора:
    Видно чужеродное вмешательство
  16. #56
    А ещё правее снять, контур что-ли отрезали?
  17. #57
    17.09.2012
    32
    Нет, контур цел:
    Но операции какие-то проводились. Вот куски отрезанных трубок:
  18. #58
    Народ, хорош тему двигать!!! В ХК 1,5 в МК -26. По любому-термостат..
  19. #59
    6,681
    Тебе 200руб на ТАМ-133 прислать? Соглашайся... 2000 не пришлю на перезаправку. Если и есть передоз, то мизер. Можно конечно сделать с точностью до муллюметра, но зачем тебе это надо? Подумай......
  20. #60
    17.09.2012
    32
    Ок, ищу ТАМ133, меняю, отписываюсь.
    Еще проблема его найти.. Не хлеб в супермаркете))
  1. Стинол 256q.002 вопрос по замене термостата.
    от ekap в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 05:40
  2. Стинол 256Q Холодит только морозилка.
    от gecube в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:04
  3. LG GA-479..много снега
    от Barbara в разделе LG
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 01:37
