Сделайте замер, и убедитесь, что в МК при передозе тоже высокая температура, минус 18, например. Для срабатывания термостата недостаточно.
Я вчера по-дружески сделал Юрюзань-207, так там минус 19 в МК (мало!), обмерзание штатное, а в ХК минус три. При этом выключился, но плачка - без инея, влажная!
Там проблема в компрессоре ДХ - давления всасывания +0,4, слышно даже по компрессору, что перегруз на всасывании.
Стравить сможете, хоть до нуля, но загерметизировать нормально - нет.
А прозвонить спецам, чтобы узнать цену этой процедуры - пробовали?
На термостат пока забейте, это лишние движения, пока доза не выведена на норму.
температура в морозилке -25 градусов
Перевёл я похожую модель на 600й и уменьшая давление всаса следил за температурой в МК и обмерзанием плачки. Так вот , уменьшив от исходного количество хладагента добился в МК температуры в -21 (изначально 13,6*С ) и давления всаса -0.3.Так тихо компрессор не работал никогда.
BGN, с чего вскрывался - читай в начале сообщения от ТС внимательно.
Уже -26 Пока отключу. Значит буду менять термореле. Нагуглил что нужно ТАМ-133-1М-75. Подскажите, как в стиноле менять терморегулятор? Буквально в паре предложений. Руки откуда надо растут, вот не знаю где оно находится
Дак может его проверить как-то?)
вставлю свои пять копеек ,тему смотрю с начала ,судя по фото перепуск клапанов можно исключить уж сильно намерзжие булдыжки ,перепуск не нагонит столько,не работающий терморерегулятор так же ,имхо,по крайне мере в своей практике не встречал,по фото явный передоз,или прочистился засор,или завышенное количество фреона от паспортного ,при неработающем терморегуляторе
BGN, у меня сердце слабое!!! Напугал:
Смысл проверять, если аппарат работает не в режиме!!! Вернуть в режим, потом сутки на предварительную проверку в работе, и уж тогда, если не понравится... Меняли термостаты, но вопросов только больше становилось.
Был случай с бирюсой22, не отключался.Испаритель равномерно покрыт инеем,поменял терморегулятор всё равно не отключается.Разворачиваю холодильник,а обратка обмёрзла до компрессора.Холодильнику 8лет в ремонте не был пайки все заводские,но явный передоз.Пришлось вскрывать заправочную трубку и стравливать газ.После этого стал отключаться на старом терморегуляторе 3 года уже работает.Как объяснить такое не знаю.
