Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Расчет мощности конденсаторов! Необычная система!!!
    вместимость фреона вторична по сути, на то есть ресивер...(имею в виду пром) А площадь т/о поверхности конденсатора , если не изменяет память всегда считалась равной холопроизводительности холодильной машины плюс мощность электродвигателя компрессора и лучше чтобы значение Qo было взято ближе к максимальному...А то загрузят камеру почти парным мясом и бегай потом с керхером вокруг)))
    26.05.2011
    4,212
    Основное предназначение конденсатора для конденсирования с газообразного в жидкий хладон, а для этого должна быть оптимальная температура. В первую очередь при расчёте нужно учитывать объём конденсатора, а отвод тепла принудительный или естественный это решаемо за счёт оребрения и мощности обдува, есть и жидкостью типа этилгликолью охлаждают конденсаторы.
    Это моё мнение не настаиваю на точности данных и не принимать всерьёз.
    26.05.2011
    4,212
    Вот нашёл калькулятор расчёта, если такой устраивает. http://www.xiron.ru/prog/condenser.php
    Господа, спасибо за ваши ответы!
    Очень сильно углубился в этот вопрос и пришел к выводу! Данная компановка имеет право на существование! Для подтверждения данного суждения, построили на фирме стенд , похожий на кондиционер со сменными частями! (компрессор поршневой, конденсаторная группа с вентиляторами, испаритель, фильтр осушитель, блок управления) В итоге сумма двух конденсаторов оказалась 7.7 квт что вполне неплохо.
    Спасибо за внимание!
    14.01.2010
    33
    4000+4000-10%=7200W в идеальных условиях ; ))стоило огород городить ; ))
  1. Расчёт мощности конденсатора
    от Xoloduxa в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 21:06
  2. расчет необходимой холодильной мощности для бонет
    от Doc2000 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 22:15
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 10:08
  4. расчет общей мощности централи
    от murzik в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 23:36
