Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Холодильник Exvisit нарушена циркуляция.
    30.09.2009
    753
    По умолчанию Холодильник Exvisit нарушена циркуляция.
    Всем привет.Вот суть дела.Вызвали на ремонт данного аппарата.Exvisit двухкамерный, примерно 1,60м высотой.При первом осмотре обнаружил заклиненный компрессор.Агрегат на R 134. Вообщем подобрал аналог, установил.При этом ест-но поменял фильтр и отвакумировал. Стал заправлять, слышу шипит в морозилке.Снял испаритель м\к, запаял обнаруженную утечку, заправил.Пять минут работает нормально, всё в норме давление, циркуляция.Затем идёт затык, и что интересно затыкает, где то в испарителе.Хозяйка старая бабка, да ещё глухая, ничего от неё не добился, как давно сломался сама не знает.Ну понятно подозрение на влагу.Вообщем забрал холодос к себе и тут начались пляски.Поменял уже больше десятка фильтров, ставил и большие от промышленных.Вакуумировал по несколько часов, и никаких результатов.Что интересно, за-тык идёт не в фильтре.Холодильник может и минут пятнадцать работать отлично, а затем резко затыкает.Давление ест-но на ва-кум.Если не трогать то давление восстанавливается часа через два.Если погреть горелкой испаритель то практически восстанавливается сразу.Смущает меня в этом вопросе, почему перехватывает в испарителе, а не в фильтре.И второе, если это влага, то ещё раз повторюсь, что поменял уже кучу фильтров, вакуумирование с подогревом и никаких сдвигов.Жду ваших советов.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Какой компрессор поставил? Почему думаешь, что прихватывает (влага)? Фильтра менял, а в испарителе слышно бульканье масла?
    27.06.2010
    2,964
    а чему там еще прихватывать? видимо насосался влаги в свое время через мегауечку, которая на слух определилась.
    27.06.2010
    2,964
    koli,меняй масло в компрессоре, вакуумирой с утра до вечера, испаритель и конденсатор. промой систему той же калошей, снова вакуумируй, пи замене масла в компрессоре галошей промой компрессор и отвакуумируй с пол часика - час. затем новое масло заливай. ставь компрессор, снова вакуумируй не жалея времени . да, не скупись на фильтре. поставь на жидкость обычный 15 грамовый, а на всас DCL 32S
    20.06.2009
    2,571
    Ага.
    Можно и 20-ть, а результата не будет.
    koli. Такое ощющение, что сверху водой поливают.
    Меняй масло, продувай систему, азотом. Оприсовывай азотом, заправляй и счастье будет.
    коli во первых когда ты разгерметезировал систему ты разве не увидел что там нет фреона и это привело к згоранию двигателя.Сейчас у тебя борьба с влагой,на разных форумах ,у разных мастеров своя методика с ней бороться,бесконечная замена фильтров не поможет,я ставлю обогреватель в холодильник включаю ваккуметр гоняю с переодически включением мк,результат виден в смотровом стекле ваккуметра
    koli. Попробуй после бензина промыть испаритель ацетоном; если бензин оставит микрокапли воды в отдельных участках испарителя, то ацетон хорошо связывает воду, а при продувке азотом пары ацетона выдуются, только не бери ацетон в канистрах (он сырой), возьми в бутылках (литра хватит). Можно и фильтрами, как урановую руду, если хватит терпения. Прогрев испарителя тоже не эффективен, поскольку часть воды остаётся. Удачи!
    Ээээ... А когда это влага в фильтре перехватывала?
    04.02.2012
    954
    Никогда.
    Топишь баню до 60 гр.,прогреваешь компрессор до 90 гр. и холодос на СУТКИ(под ваакумом).Ну и дальше песни с плясками на горячем холодосе(азот,ваакум,аз.,ва� �к. и т.д.)
    Нагрев без фанатизма и под присмотром(чтобы не раздуло корпус от расширения пеногерметика)
    А самое главное при танцах припевай:"...Надо было поездом,надо было поездом".
    Т.е. сделай вывод на будущее - привскрытии системы нет газа и утечка по низкой стороне - ГОТОВЬСЯ В БАНЮ.
    А если своей бани нету, в общественную волочь? )))
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Никогда
    Дык и я о том же, а ТС негодуэ.
    04.02.2012
    954
    Юрий 78,
    Знания и умения (теория и приктика) стремяться к "0".
    Где-то так....Или рядом....
    ...или в фильтре обмерзает.
    ...или в голове обмерзает.
    ...или в ручках?
    Получил ТРИ предупреждения,не хочу грубить.
    [QUOTE
    Т.е. сделай вывод на будущее - привскрытии системы нет газа и утечка по низкой стороне - ГОТОВЬСЯ В БАНЮ.[/QUOTE]
    Да не всегда.... Вот месяц назад отрепетировал один холодос. Он со вскрытой системой простоял с 96-го года на балконе (мастер вскрыл систему и скончался - сердце...), целый букет там был: сгоревший компрессор и проткнутая ножом плачка. Вот месяц прошёл, полёт нормальный....
    04.02.2012
    954
    [QUOTE
    Да не всегда....
    Запятую не там поставил.
    ЖЭна п.....зддит
    ЖЭна п.....зддит
    Время покажет, пока при таком способе промывки(писал ранее) проблем не было.... може я и везунчик, всё бывает...
    ... (мастер вскрыл систему и скончался - сердце...), ...
    А нам "вредность" за работу не положена!!!
    30.09.2009
    753
    Спасибо, советов много, а по существу скажу.Конеч но когда вскрыл систему, сразу обратил внимание, что газу мало.Но дело не в этом.Всё равно нужно было заправлять, что бы определиться.И то что утечка на всасе, ни в коем разе не даёт, что холодильник на хватался влаги.Такие случаи скорее исключения и встречаются редко. По крайней мере у меня.И про то что прихват бывает в фильтре, не вижу ничего странного.По крайней мере попадался не один холодильник, где прихватывало именно в фильтре.Берёшь такой, обрезаешь капилярку у фильтра тишина.Чуть подогреешь горелкой фильтр и как прорвёт.Ну в этом случае прихватывает именно в испарителе.Вообщем пока борюсь, следуя вашим советам и пожеланиям.
    Хоть о мёртвых плохо не говорят, но тот был гадом; пропаном заправлял холодосы, несколько штук попались после него.....экономил.
    редкие исключения только подтверждают правила ,если конечно спиртиком не балуешься.
    Нет и давно, как только Зилы ушли со сцены.....
    проверено - впаивай переходник см 20, на него вешаешь длинный 50 гр фильтр, ставь его горизонтально, делаешь предварительное вакуумирование минут 5 (удалить основную массу воздуха), включаешь компрессор, и заполняешь азотом минус 25% шкалы вакуума. лучше пустить через таймер 1 час работы :15 мин пауза. если через таймер, то регулярно трясешь фильтр, и держишь его в процессе, пока шелест не начнет пропадать. когда шелест поутихнет, фильтр отрезаешь на переходнике (не выпаивая, важно!) и впаиваешь новый. Прогрев хотя бы МК не помешает - теплый газ тянет в себя больше влаги, процесс идет активнее. Нормальный результат, когда шелест не пропадает через 6 часов работы. в конце процесса в систему до +0,5 добавляется фреон, его задача - выгрести в фильтр ржавчину. Суток двое хватит вполне, прихватов не будет, гарантирую.
    только учти - воздух и влага были в системе неопределенное время, поэтому если не хочешь засоров из-за ржавчины, то поставь фильтр данфосс dcl032s. экономия на нем аукнется довольно быстро.
    цену лучше оговорить сразу, чтобы тапками не кидались...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  3. Циркуляция воздуха в морозилке.
    от EXIDE в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:59
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 20:31
  5. При Демонтаже кондиционера нарушена герметичность наружнего блока
    от Серджий в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 09:59
