Нафик мучатся , поставил контроллер от промхолода и забыл навсегда , ещё и температуру показывать будет.
измерь сопротивление датчиков для начала. а2-высокая температура
удалил сам -фигню написал....
МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС
Правильно, что дали электронщику на растерзание. Это вполне ремонтопригодно.
Извиняюсь, что долго не отвечал по теме. просто электронщик долго смотрел плату, а потом зима наступили, а в гараже где стоит хол-ик нет отопления, ждём весны..... но электронщик вынес вердикт что плата исправна, всё таки надо будет датчики прозванивать.
а помойму банально высохли емкостя по питанию, тем более что то как устроено питание этой платы и блоком питания назвать то нельзя, а цыфровая часть очень критична к питанию, и когда приходит время запустить компрессор(открывается тиристор), питание проседает, управляющего и не хватает. и попискивание и помаргивание всей платы, больше похоже на то что в цепь питания лезит 50гц. В том месте где вы на фотках обвели кружком, где потемнело. стоит поменять С1, и электролиты С5 и С13. Если плате больше 5 лет, то есть смысл её ремонт всегда начинать с питания. да и эту мелочёвку электролиты шунтики по питанию, до кучи тоже поменяй.
Подниму тему. Ребята, кто знает какие контакты идут на датчики? Нужно их прозвонить. Была проблема с модулем по питанию,плату восстановил.Вчера в 8 вечера запустил в 4 утра он ушел в аварию.При сбросе ошибки запускается,работает,пытае тся выйти в режим и БАХ! Опять авария
Авария через 8 часов? Какой это датчик?
Это сигнал по проблемам в оттайке.
ЛевЫй (по фото) коннектор на 5 пин. В нем 2 пина ( на модуле ) соединены - это общий датчиков.
Всего 3 датчика.
Юр, мне нужно было другую тему создать и там спросить, но я посчитал, что модули похожи и МЕРЛОНИ не стал менять конструктив. А холодос у меня статика.
З@ебал этот модуль сегодня приехал опять три светодиода,ошибка ...нет запуска МК,снял отдал...пусть еще посмотрит горит транзистор который с обратной стороны, замерил напряжение в розетке 238 вольт.Главное на котле стоит стабилизатор, видно заебались отстегивать мастерам.
