В общем нажимают пуск, работает 5 минут и вырубается, на панеле горит RUN MAN, тобиш вроде в порядке все, а потом отключается, без какого либо кода ошибки. В чем может быть проблема?
что значит 5 мин. работает? что успевает сделать?
В чём угодно! От плохой подачи воды(засор, соленоид...) до зазора между ножом и валом, включая пониженную t кипения, движок на валах может косить. Мучаешься, обычно, либо с зазором, либо с водой. Может косить датчик наполнения бункера, в общем много чего.."maya"-она ручонки любит....Если вырубается автомат и если он загрублен на максимальный ток, то промблема в приводе валов: не могут провернуться из-за слоя льда на валу
