Свет внутри горит и ВСЁ... Реостат температуры на максимум. Расскажите на что в первую очередь обратить мнимание, может получиться устранить самостоятельно...
Контакты в регуляторе температуры (реостате, по Вашему) должны быть замкнуты. Если нет, то его нужно заменить на новый.
посмотреть не отошли контакты на пусковом реле (на двигателе)само реле должно быть защелкнуто скобой,если компрессор как бочонок. Если горшок ,глянуть колодку зашелкнутую на компрессор.терморегулятор внутри холодильника при вращеннии против часовой стрелки,до упора, должен издавать счелчек
Валерий 1,термостат на замену!Иначе ещё одну партию продуктов будешь раздавать соседям.
