Результаты опроса: Какой вид топлива используешь ты?
Голосовавшие
195. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Бензин
    143 73.33%
  • Газ бензин
    22 11.28%
  • У меня дизель
    32 16.41%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 378 из 389 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,541 по 7,560 из 7777
Тема: Холодильщик за рулем.
  1. #7541
    6,681
    Автолюбитель ничего и никому не должен уже давно. в сельской местности возможно да-там свои реалии, но в городах по сути давно нет мании чего то там ковырять самому в машине. Если мне надо менять масло есть спешально обученный человек который это сделает за вменяемые деньги-причём я отдам машину вечером, а утром её заберу и поеду починять холодильники)) зы: в некоторых машинах лампочки кстати меняюцца очень даж непросто-где то скинуть аккум, а где то и фару.
    Как правило фару... вот шины уже никто не монтирует на диск и не клеит даже в сёлах (у нас дырка в бескамерке устраняется за 70р. к примеру и есть три пункта шиномонтажа с балансировочным оборудованием на 7000 жителей)
    Вот заменить комплект сцепления эти спец-обученные не всегда умеют, после их вмешательства на Нивах часто бывает ещё тот гемор. У них в бестолковке заложено: ...снять раздаточную коробку, снять КПП - а это на 15-летней Ниве полный пипец... Я во всех случаях эти агрегаты не трогаю (бо не люблю лишней головной боли).
    Последний раз редактировалось Charli; 03.04.2018 в 22:21.
  2. #7542
    24,823
    Васильич, это из руководства как лампочку поменять)) да ну её....
    Головкой надо снять блок-фару.
    Потом надо отключить «минусовой» провод от фары.
    Снять весь передний бампер.
    Отсоединить трос корректора фар.
    Чтобы отвести фару в сторону надо открутить три самореза.
    отсюда
  3. #7543
    6,681
    отсюда
    Зы... у меня всё проще: открутить один болт, отжать две защелки, вытащил фару вперёд, снять пыльник... а на "Х-трейле" можно просто приложить кулаком по ребру фары и поймать её (дорогая падла). Если хочешь скооммуниздить у конкурента, можешь попробовать (ровно за 10 сек две фары снимаются, капот открывать не надо), дальше ноги в руки и ... через забор...
  4. #7544
    То все фигня с логанами и прочими попавозками а попробуйте на 40летнем масквиче габаритник поменять казалось бы два болта открутить...резьба заржавела головка болта слизалась ,бьем стекло плосказубцами болт гнем на 90 градусов и с криками ура откручиваем ,потом ставим новое-быушное стекло заранее купленное на разборке и с тоской смотрим када наеб... с другой стороны ибо запасов уже нема....будни тазикоимущих
  5. #7545
    Всё верно ,но масло меняют в течении 15 минут обычно ,зачем машину оставлять . А по поводу починять холодильники .если конечно весь день и каждый месяц и круглый год без остановки есть работа холодильники починять , то обученный человек по ремонту машины конечно необходим .Но ежели времени свободного есть ,то и самому что то в авто поменять ни как не грешно
  6. #7546
    Я ж рассказвал, как писал в РСА? И что они ответили по сути? А ведь почитай их Устав - та там сплошные угрозы и пинки для компаньонов-страховых. И кто ж поверит, если этот РСА кормится со взносов от них?
    Да и ЦБ не спешит своих подопечных рвать в клочья - щас пороюсь на местном форуме, жалились.
    Открывал тему по этому поводу , по совету Алексея писал в ЦБ. Эпопея длилась месяцев -8-9 , кому интересно -может почитать. Пишу в ЦБ -тишина , месяца через 2-3 ответ из Ростова - вот если бы вы дослаи недостающие данные , мы бы вам помогли , Досылаю . Ответ из краснодара , месяца через 2-3 -усе правильно , хуль ты дергаешся? И только по осени , в октябре или ноябре , когда прищучили очередную шкуру с 4-мя миллиардами (может совпадение?) -извинились , восстановили КБМ и даже вернули половину бабок с последней страховки .В полисе отметка-КБМ=0,5 -храню его , как зеницу ока. Нашел парнишку , который за рубель делает электронный полис . Ясен пень , что это их секретный сотрудник , но за одно не скотское к тебе отношение , с этим рублем расстаешься намного легче , чем когда тебе зажимают гениталии в тиски.
  7. #7547
    6,681
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Всё верно ,только на французах самому что то в авто поменять ни как не грешно
    НО очено геморно!!! К примеру: на третьем "Мегане" для замены предохранителя муфты компрессора нужно; снять аккумулятор, отсоединить семь или девять колодок разъёмов, снять бокс аккумулятора, поднять и вытащить ЭБУ, заменить предохранитель на панели, что под ЭБУ, поставить всё строго в обратной последовательности назад и после запуска двигателя и команды: "врубай A/C" он падла опять горит, что не редко...Тут наступает полная печалька...
  8. #7548
    Charli, Передёргиваешь Не надо мои слова на свой лад переводить , такую поебень как логан и дастер да и капут или каптюр как он там называется вообще не перевариваю
  9. #7549
    6,681
    Не, а ... истину глаголю, поскольку к авторемонту имею непосредственное отношение (в теме я просто)...
    Кстати на своей машине сложные работы с применением специального оборудования доверяю АСЦ, но обязательно присутствую при работах (чтобы возможного рукосуя вовремя остановить и позвать мастера цеха "для разбора полётов"... нашёл я в Орле такой АСЦ "Ford", где разрешают гулять по цеху в выданной каске и халате)
  10. #7550
    да ты опять от логики отходишь ,меган это не только лишь все.... 1438375321_802569884.JPG
  11. #7551
    6,681
    ... Эт точно...
  12. #7552
    24,823
    я меняю оптом фильтры, тосолы и прочее всё такое. ну в зависимости от пробега. последний раз это были ещё стойки и пружины.. до этого ступичные, колодки, тормозные цилиндры..
  13. #7553
    Поддержу!
  14. #7554
    а получать я буду в Москве или у себя полис?))
    Вчера оформлял полис через интернет, у себя конечно.
    После оплаты пришло письмо с полисом. Принтер есть - распечатал.
    Зеленую карту пришлют по почте за 1,45 евро.
    Полис на V70 2,4D; 120 kW - 71 евро
  15. #7555
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Так обязаны делать все станции ТО, при желании заказчика. Только ещё подпись за соблюдение ТБ и что сервис не несёт ответственность за здоровье клиента
  16. #7556
    6,681
    Поддержу!
    Ездюков... без обиды прошу...
    Но не делают падлы... Правда в Орле на Ниссановских АСЦ разрешают находиться на смотровой площадке метрах в 50 от любимой... а потом клиент обнаруживает облом защёлок на агрегатах и другое, но уже в своём гараже...
  17. #7557
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Я вапсче не понимаю, зачем лезть под капот и самому менять масло , если для этого есть специально обученные люди?
    Зачем самому перекручивать колеса с зимних на летние, если в сервисе попутно сделают диагностику ходовой?
    Зачем гонять машину в тот сервис, мастерам которого не доверяешь?
  18. #7558
    Фильтр салонник поменять иль воздушный-пожалуйста. А что-то большее-тупо лень. Заплатил денежку-хай делают.
    PS Я и пиццу не пеку сам-заказываю..
  19. #7559
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от sur Посмотреть сообщение
    я вапсче не понимаю, зачем лезть под капот и самому менять масло , если для этого есть специально обученные люди?
    раньше я и капремонты двигателя делал себе и дружкам. нравилось мне это.в 12 лет двигатель д6 от "риги 7", в 16 располовинил двигатель своей явы 350, в армии танки, в 22 года первый капремонт двигателя своей копеечки. сейчас конечно лень, но масло меняю сам. зимой температура была и съездил в сервис ... они масло в фильтр не наливают =-o , типо зачем насос прокачает. а я жду когда последний пузырик воздуха из фильтра выйдет.хороших сложно найти. после гарантийного то пол дня потом переделывал как надо. все колёса по кругу накачали 3 атм., при положенных 1,6 перёд и 1,8 зад. фильтр масло не меняли, масло явно высасывали через щуп ...
    зачем самому перекручивать колеса с зимних на летние, если в сервисе попутно сделают диагностику ходовой?
    питер город большой.надо будет сфоткать очереди у магазина "колесо" на шинку по замене колёс. везде запись за две недели. сынуля у меня продвинутый этим грешит. а у меня колёса в сборе на стенка гаража висят, на шпильках. меняй когда хочешь и какие хочешь.
  20. #7560
    6,681
    Фильтр салонник поменять иль воздушный-пожалуйста. Заплатил денежку-хай делают.
    Это мафынка у тебя не "Focus"... на нём замена салонного фильтра 2,5 нормочаса в АСЦ (нужно отсоединить датчики с педали газа, тормоза с тонюсенькими проводками и колодками с фиксаторами не простыми... и т.п. каца 5 шт. потом снять блок педалей газ-тормоз открутив 4 глухих гайки в ограниченном пространстве под приборной панелью, потом открыть лючок салонника и вынуть фильтр, после этого пропылесосить бокс фильтра с "г-образной" насадкой... можно тупо дунуть сжатым воздухом, но вся пыль будет в салоне, а потом собрать всё в обратном порядке). Стоит эта работа 2700р. Один "специально обученный" был мною остановлен, когда пытался не снимать блок педалей, а шоколадку фильтра просто согнуть и засунуть в бокс (рамка при этом повреждается и воздух будет сосать мимо фильтра)... я вежливо попросил пригласить мастера цеха... но когда и тот сказал, что это не есть нарушение технологии... был приглашён мастер приёмщик и всё сделали как положено... Салонник я меняю всегда в АСЦ (проблемы с позвоночником достают потому что)
  1. Холодильщик
    от Taras451 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:49
  2. холодильщик и пиво
    от Sergunrog в разделе Курилка
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:58
  3. Холодильщик без работы.
    от димыч-00 в разделе Курилка
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 10:15
  4. Холодильщик и тараканы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:34
