Повезло с мастером, хотя это и большая редкость...
SerB, я сам много лет работал автоэлектриком на СТО(это обобщение), у меня тоже много хороших знакомых мастеров по авто..., но... вот ведь парадокс... если я в момент ремонта моей машины нахожусь рядом- всё "тип-топ"..., если оставил авто на момент ремонта без присмотра- жди "косяк"...
Или это я такой "неправильный"?...
Первый капремонт двигателя своими руками на ВАЗ я сделал в 90-ом году. Так что если зимой приходится обращаться . то это я им объясняю отчего у них открученный поддон двигателя не снимается, например. Надо коленчатый вал повернуть чтобы противовес 4-го цилиндра его не цеплял. На слова: " так его же не видно, сколько крутить?" Ответ:" А он в том же положении, что и первого цилиндра. на который вы в 5-ти сантиметровую щель смотрите "
А вот на обязательные ТО новых машин у официалов , без которых снимут с гарантии, ещё при советской власти один умный дядька дал совет. Приезжаешь, оформляешь,платишь в кассу, идёшь к автослесарю который должен делать ТО, даешь ЕМУ денег и говоришь: " И даже не трогай ничего, не надо!" То есть совсем. Сам потом делаешь всё. что надо. Мне так проще было.
Год назад пришлось на "Соболе" этим заняться, когда подшипник первичного вала крякнул. Снял коробку с верёвкой через лючок пола (32 кг поначалу пугали), а ставил уже чисто на руках. И криво она у меня пошла по шпилькам, ни туда ни сюда. И отпустить страшно, и дальше не идёт. ) Как-то извернулся, ногами помог, но запихал. )
У жены поло фольц , кампания выдала для работы .
Проходили то несколько раз , так на втором то были озвучены проблемы, с переключение скоростей и накрылась заслонка на печке Трешит собака. Посмотрели сказали заслонку но гарантии меняем кулисы отрегулировали . Как перейдёт заслонка в течении 10 дней позвоним и поменяем.
Прошло больше трёх месяцев очередное ТО приехали замена масло и все такое опять тоже проблемы им озвучили карабка и заслонка и кнопка подогрева сиденья заедает. И нам выставлю счёт за диагностику заслонки и каробки . Моя хотела подписать , на что я им устрои пропиздон хороший !!! После чего мне сказали а вам то что она не ваша платить фирма. На что ответил делайте свою работу нормально и наипалово не потерплю . Потом счёт на почти 7 рублей меньше стал и сделали наконец все по гарантии . Но каробки так и епет мозги , выпадает скоростя или не вытащишь скорость заданию и первую передачу. И вообще не понравилась машина
Кидаешь стало каробки курами лёжа на спине . Абы как, пото переварачиваншь мордой в землю, упираешься спиной в коробку морду должна быть по направлению движения и приподнимаешь и пехаешь её на место . А вот движок снимать одному на газели одному расскажу позже и ставить его назад . Менял поршневую и точил коленвал (стуконул )
раз чегой то с дизелем на лесной 4 делали,сняли броню.эта железяка с метр квадратный и толщина 10мм+ ребра жёсткости,пи@дец какая тяжёлая.стали репу честь,как её ставить.расстояние по высоте около полуметра.раскряжевщик с нами,помогал гайки крутить.молодой парнишка,не очень здоровый,курит,водку пьёт со школы.давай,говорим,падай на корачки впереди тракера.он,а зачем?,ну а как ставить то думаешь?,он,и чё?, чё, чё, падай,мы тебе на спину положим,ты с броней заползешь,мы наживим.
Для любителей самостоятельно покопаться в своём движке: загадка следующего свойства... модель двигателя принципиального значения не имеет (это как фора к ответу на загадку). Итак имеем ДВС бензиновый, пробег машинки после кап. ремонта мотора 40-50т.км, машина ездит регулярно, хотя и не много. Состояние свечей на всех цилиндрах как на рис.1 см. пост #6437, Клиент жалуется на повышенный расход топлива, двигатель плохо тянет, холостой ход неустойчивый (нервный). Диагностика даёт пониженную компрессию во всех цилиндрах в пределах 6,0bar плюс минус 1,0bar . При проливке маслом компрессия поднимается до 10,0bar. Что-бы такое произошло с движком в одночасье? Кто угадает и обоснует... почему...
Последний раз редактировалось Charli; 27.03.2016 в 01:16.
