Помогите, пожалуйста, найти все коды неисправностей на газовый пароконвектомат ZANUSSI 10 GN 1/1. Если это большой документ, можно скинуть на мой ящик [email protected]. Благодарю. Георгий.
Какой PNC печи ?
Олег, доброго время суток! Сообщаю данные парика ZANUSSI : PNC 9PDD 238500 07 выпуск апрель 2010 г. F mod. FCZ061 CBG. Спасибо.
Фаил с кодами ошибок и информационными кодами.
коды ошибок.pdf
Коды получил, распечатал - СПАСИБО!
Olegprof,
Здравствуйте, Олег!
Вы сообщили коды неисправности по газовому ZANUSSI
У нас такая же проблема по электрическому ZANUSSI, модель FCV/E6L3
Можете помочь и прислать коды на эту модель?
если большой файл - сообщу эл.адрес
Заранее спасибо
Всем привет!
Коды неисправности аналогичны, что и в газовой версии, только для электрических нет ошибок связанных с работой на газу.
Лучше если говорить о конкретных ошибках. Есть код -будет решение проблемы.
Добрый день. Подскажите, что значит ошибка Е042 на Zanussi FCS101E2. Не могу найти расшифровку. Спасибо.
Олег добрый вечер Парик ZANUSSI 10 GN 1/1 PNC 238500 07 2010 года. В режиме жар-пар выдает ошибку Burn boAP и потом,строчкой ниже,три раза мигает rES или rE5 последняя буква или это цифра выглядят одинаково.
После нескольких манипуляций с выключениями работа восстанавливается на день, два - потом то же самое.
Что он просит? Вариант газовый. Никакие дополнительные символы не высвечиваются.
Добрый вечер!
burn – Блокировка горелки с ручным
управлением, при помощи кратковременного
нажатия на клавишу СТАРТ/СТОП. На малый
дисплей выводится следующее обозначение
типа горелки:
- CAUP –конвектор одиночный (6-10 GN) или
верхний (20 GN)
- CADO – нижний конвектор (только 20 GN)
- BOUP – парогенератор одиночный (6-10-20
GN)
- BO DO – нижний парогенератор (только 20 GN
2/1)
Видимо проблема с горелкой парогенератора.
Олег спасибо за помощь.Неисправность я нашёл- не всегда открывается газовый клапан.искра есть пламени нет и электрод ионизации блокирует контролер.А что означает - контроль пламени по ионизации - как он физически видит пламя. И еще если можно тел магазина где можно заказать расходники на итальянскую кухонную технику. Спасибо.
Уважаемые коллеги! Кто подскажет эффективное моющее средство для удаления жира с фильтра надпечной
вытяжки горячего цеха на кухне (жироуловителя). Фильтр нерж. многослойный, на заклепках. Шуманит - не
растворяет, парогенератор - не эффективен, только моющее с применением щётки. А внутри жир накапливается.
Спасибо.
помогите пароконвектомат Zanussi fcv E10L ошибка Е016 схемы нет, расшифровки ошибок тоже...
Доброго всем утра. Помогите найти руководство по эксплуатации на пароконвектомат ZANUSSI FCS061G4, выходит ошибка E043 не можем устранить. Нет методички. Заранее благодарю.Наталья
