Тепловой ключ с теплообменной средой Не.
Что это такое, с чем его "едят", какую литературу стоит почитать для его расчета?
Ты с турецкого перевод поточнее посмотри, но если это с китайского , то нам не понять...
taret, http://stroyte-dom.ru/wordpress/?tag...bb%d1%8e%d1%87
нашел такое, тебе порыскать лень? еще собораешься посчитать
Вот тот самый тепловой ключ (найдено в просторах интернета).
На данный момент это единственная информация которую сумел найти. Никакой литературы, с описанием принципа работы и расчета таких ключей, кроме этого отрывка найти не смог.
@бануться ! Писал кипятком читая перл ! Какой кретин делал перевод не ясно, но что то китайско-таджикское в этом есть. Поржем всласть , прежде чем перевести на технический русский ?Ну, каждый из устройства должны удельная мощность, он указан на пластине со всеми приборами. Например, железо будет сказать что-то вроде: 700 Вт (семьсот ватт), кварцевый обогреватель может достигать 1400 Вт (или более). Телевизор будет иметь другое значение, и т.д. …
Если добавить все эти ценности и разделить на напряжение получить текущее значение. Например: (Эти значения являются вымышленными) Железо = 700 Вт, 9 ламп = 900 Вт, 2 вентилятора = 800 Вт, 2 телевизора = 900 Вт На общую сумму 3300 Вт
I = P / U, то I = 3300/220 Что даст нам 15 ампер. Ну, у нас купить ключ тепловой поддержку 15 ампер, хотя желательно, чтобы разместить следующий шаг, как это может быть небольшое изменение в потреблении домашних хозяйств с течением времени.
taret, откуда такие дикие познания берёшь, что ищешь на просторах интернета и чему учился в школе ? Это ж невпихуемо в мозг !
Ладно , напишу , точнее покажу , для чего это надо .
Это сверхпроводящий магнит. Основное предназначение криостата — измерения электрофизических свойств образцов при низких температурах в магнитном поле.
Полнее тут http://cryo.ru/index.php?option=com_...=131&Itemid=84
ясно.. мне жратва ближе и родней
Вопрос снят.
Скурив не один кубометр литературы и опробовав несколько методик, было решено что книга "В.П. Исаченко Теплопередача" вполне подходит для расчета ключа. За основу теплового ключа была взята схема с рисунка моего предыдущего поста. Меняя длину ключа, длину теплопередающей поверхности, диаметры внутренних теплопроводов и наружной трубки, а так же материал из которого выполнены эти трубки, была достигнута нужная величина теплового потока между холодной и горячей частей ключа (20 К и 300 К), в положении когда ключ "закрыт".
Всем спасибо. Особенно R13a он смешной, хотя и бесполезный.
И для чего все это?
Очевидно, какая-то экспериментальная установка для температур ниже 20К За 10 дней с нуля отработать несколько вариантов - очень неплохой результат.
