Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Как опустить температуру кондиционера до 12 градусов
    09.09.2012
    20
    По умолчанию Как опустить температуру кондиционера до 12 градусов
    Доброго времени суток !
    подскажите пожалуйста как можно сделать что бы кондиционер можно было выставить на температуру до 10 градусов , не устанавливая других микроконтроллеров
    заранее спасибо
    Можно , если подберёшь датчик температуры воздуха.
    Проще засунуть датчик температуры прям в плату, по ближе к трансформатору. Там ему будет всегда тепло и кондиционер будет работать не отключаясь. Вопрос в другом. Хватит ли холодопроизводительности (мощности) у кондиционера чтобы так охладить помещение? Не очередной ли ТС "Овощник"?
    А что в Иваново нет азербайджанцев или таджиков на местных рынках ? Зато гробят технику быстро и эффективно. Работы с ними всегда хватает, на одной мойке три раза за сезон заработать можно.
    За частую они и "моют" сами. Щеточкой))
    Ага , после таких "моек" приходится ремонтировать электронику или вызывать скорую . Одного еле откачали , так шандарахнуло.
    А датчики родные от кондиционеров так и лежат у меня с бирками - от каких производителей. Ещё пригодятся.
    09.09.2012
    20
    датчик к сожалению нельзя засовывать в трансформатор тк шуба нарастает быстро , а вот так что б с родной электроникой настроить правильные режимы ...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    так как они могут быть правильными, если эксплуатация кондиционера ниже 16гр уже не правильно?
    да и шуба нарастает не от трансформатора))
    датчик к сожалению нельзя засовывать в трансформатор тк шуба нарастает быстро ..
    Ты серьёзно? Прям, трагедия.)))
    г. Иваеово... мона на "глобусе" такой населённый пункт показать?))
    меняй теплообменник
    Тему надо озаглавить так..
    Как превратить сплит в сугроб)))
    ... как можно сделать что бы кондиционер можно было выставить на температуру до 10 градусов , не устанавливая других микроконтроллеров ...
    Если нужна типа "стабильная температура под контролем", то инвестиции обязательны. И то возможны некоторые отклонения и особенности, ввиду работы за пределами оговоренного режима..
    Если просто типа "обеспечить непрерывную работу агрегата", то тогда нужно правильно "ослепить" датчик, чтобы он не видел реальной температуры. Как вариант, изменить работу датчика способен хороший электронщик.
    01.02.2012
    1,235
    Достаточно купить Dantex RK-**SEG, работает до +8 град Ц
    В первом посту ivliz ясно сказал:
    ... сделать? что бы кондиционер можно было выставить на температуру до 10 градусов , не устанавливая других микроконтроллеров
    Хотя... ТС и вправду не указал модель, и его сообщение можно толковать двояко!
    а где это написано? http://www.entero.ru/item/24147
    01.02.2012
    1,235
    В каталоге Dantex. Газовая труба у RK-09SEG 1/2"
    09.09.2012
    20
    именно !, что бы основные параметры можно было установить на собственной электронике кондея (оттайка, fan) а контрольную точку смещать до +10
    09.09.2012
    20
    не важна модель !, можно ли в принципе это сделать ?!
    если возможно , то нужна программа прошивки и коды доступа найти
    ivliz, Тыб лучше по невестам специализировался а не технику гробил Ща те коды, прошивки, допуск в закрытый раздел выдадут и другие военные тайны...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 19:21
  2. Haier hrf 370 ss в ХК 0 градусов
    от Серёга33 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 09:02
  3. как охладить до -100 градусов цельсия
    от Олег Соцен в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 00:22
  4. понизить температуру до 8 градусов
    от rom4ik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 00:29
