Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Как опустить температуру кондиционера до 12 градусов
  1. #41
    04.02.2012
    954
    обязательно поделюсь опытом...ivliz,
    ...Поломанной техники.
    ПАлУмаешь ...- пиши.
  2. #42
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от ivliz Посмотреть сообщение
    вы даже не представляете какой потенциал у полупромышленных кондиционеров
    Какой потенциал в уменьшении парообразования и увеличении нагрева кожуха? Ты у себя в машине, термостат закороти и посмотри на потенциал.
  3. #43
    вы даже не представляете какой потенциал у полупромышленных кондиционеров , если поможете, обязательно поделюсь опытом...
    Поставь 48-й на комнату в 10 кв.метров и "потенциаль" скока влезет)) А делиться , так лучше деньгами).
  4. #44
    24,822
    да кетайское гавно по типу дантексов-баллу-лессаров-вертексов и иже с ними и в нормальных то условия херова работают.. а ты потенциал))
  5. #45
    5,454
    но хочется все это реализовать внутренней электроникой , а надо то всего навсего влезть в программу
    Думаю, что когда ты увидишь цену программатора для микроконтроллера на плате твоего кондиционера, то вопросы отпадут сами собой!
  6. #46
    01.02.2012
    1,235
    Такого программатора и скомпилированных прошивок для ОЕМ кетайцев в природе не существует. Все делается на фабрике и за ее пределы вытащить что-либо сложно.
    Например есть возможность сменить прошивку у Samsung. Не коды опции, а именно софт платы. Нужно иметь firmware. Файл *.hex весит 400 кБ. Исходников и описания нет. Откомпилирован. И что ты там собрался менять и чем, не ясно.
    Поменять может только разработчик и выпустит ее в свободное плавание только после тестирования, а не с бухты барахты сразу в иксплуатацию.
  7. #47
    Вообще вся тема попахивает бредом. А я предпочитаю бренди. По поводу понижения температуры на выходе - китайцы лепят 09 внутрянку с 12м наружником и установщики трахаются с оледенением , (характерно для 48 моделей кассетников). То же самое будет и с понижением температуры путём занижения минимальной температуры. Кто знает о перегреве и переохлаждении даже думать о такой фигне не станет. Все сплиты с измененным датчиком воздуха для получения более низкой температуры льют воду так , что за месяц с фруктами в контакте обрастают жуткой плесенью от постоянной влажности. Если с датчиком попасть в более низкую сторону , тогда ледяная глыба мешает крутиться белке.
  8. #48
    09.09.2012
    20
    ну вот хоть кто то сдвинул с мертвой точки , значит самсунг нужно мучить, в выходные посмотрю
  9. #49
    09.09.2012
    20
    Уважаемый!!!!, если бы я не испытывал их с внешней электроникой , то ни когда бы не тратил напрасно времени , успешно работает 09 на камеру 15 куб +5 , 10 +6, п при проверке догонял до +2 (легко ), так что прежде чем заниматься "бренди "подумайте ..., а то купить и подключить 2 трубки любой " Вася " может
  10. #50
    24,822
    вопрос а на@уя это фсё? барыге денег сэкономить? дак это бред..
  11. #51
    Уважаемый!!!!, если бы я не испытывал их с внешней электроникой , то ни когда бы не тратил напрасно времени , успешно работает 09 на камеру 15 куб +5 , 10 +6, п при проверке догонял до +2 (легко ), ...
    Пустые или груженые камеры были??? Потому что я "пятеркой" с товаром хотел догнать в боксике 4-х кубовом до +10, и уже через 20 мин испаритель был ну никак не продуваемый....
    Кончилось тем, что хозяин приноровился, и перед загрузкой короткими циклами загонял камеру вручную на нужную температуру двое суток, и только потом спал спокойно за хранившиеся там двести кило сала.
    вопрос а на@уя это фсё? ...
    Наверное - чтобы честно отрабатывать у рубильника вместо термостата весь световой и более день...
  12. #52
    24,822
    напоминает чурок "овощеводов"..
  13. #53
    Пизнес, они, чо? везде одинаковые??? Меня недавно один позвал и показывает купленный 24-й: эээ будэт +6 дават? а то овоши пропадает...Я его послал... за полайром. А кондей он уже неделю, на пять рублей дешевле, продаёт.
  14. #54
    24,822
    они вэзде..(( злостный офф конечно. но.. спс Zenzelю за ссыль. я к "толерастам" не отношусь. кого задел мне фиолетово..
  15. #55
  16. #56
    ivliz,
    Эх.. Хватит мучить народ.. Короче так.. Не знаю что там у тя за сплит. Но по простому можно сделать примерно так.
    Работа в режиме охлаждения завязана обычно на два датчика. Датчик воздуха и датчик температуры испарителя. По сути оба являются ни чем иным как термисторами или грубо говоря термопарами. Принцип работы прост как дверь. Или вернее сказать обычно их два. Первый... Как бы пояснить по проще.. У тебя стоят два сопротивления изменяющие свою величину в зависимости от температуры. В итоге наблюдается явление как разность потенциалов. То есть грубо на входе +5 В при +20 градусов. На выходе +5 В при той же температуре. Разность потенциалов равна нулю. Можно конечно аще за термоэдс рассказать.. Но это лишнее и как то заумно.
    Теперь при изменении температуры начинается расхождение. Или возникает разность потенциалов. То есть на выходе либо понижение напряжения или по другому назвать уровня либо повышение. Зависит от типа термоэлемента. Принцип работы контроля основан либо на аналоговом либо на цифровом. Обычно городить АЦП в простых сплитах не охота и управление идет уровнем сигнала. АЦП принцип если применен, то реализован уже в самом блоке управления. Или микропроцессоре. Туды те лезть не надо.)) Блок управления реагирует на определенный уровень. То есть заданная тобой температура соответствует определенному уровню. В итоге тебе надо обмануть два датчика. Первый это датчик испарителя. Тут значение жестко при достижении определенного уровня БУ просто вырубит сплит во избежании перемерзания. В старых БК такого датчика не было. Да и в новых оконниках далеко не везде есть. Вот при отказе термостата там шуба и растет)).
    Фактический чтоб обмануть датчик испарителя нужно сохранить значение уровня с его выхода неизменным или равным рабочему.Сложнее если там считывается разность уровней между датчиками. Но это врятли в дешевках слишком уж много лишнего надо, а удорожать никому не охота из производителей. Сделать это не сложно додумаешься сам. А вот с датчиком воздуха интереснее)) Тебе нужна какая то температура на выходе. По простому тебе нужно подкинуть управляемый резистор после оного Желательно по точнее. Или до него. Предварительно выяснив при каком значении уровня вырубается сплит. Вся суть регулировки состоит в том чтобы БУ "видел" 16 градусов с датчика или тот самый уровень чуть выше порога выключения. Методом такой простой обманки ты ему этот уровень "показываешь". В итоге можешь хоть до нуля градусов накрутить. Этот метод работает там где простая система управления. В сплитах которые видят неисправность датчиков по изменению сопротивления такой фокус не прокатит. Хотя и там можно "обуть" процессор. Опять же нужно подобрать значение рабочего уровня с датчика при этом сохранив параметры границ "исправности" датчиков. То же не сложно если не баран в электронике и электротехнике.
    Останется у тя только один не маловажный момент.. Как бороться с оледенением.. По секрету скажу и тут есть способ при помощи не сложных доработок переключать сплит на режим "тепла" в нужный момент на нужное время. До точки расы скажем)) Но вот этого сорри не скажу)) Это мое НОУ-ХАУ.
    P.S Братва Холодильная прощу не пинать и не судить меня за раскрытие некоторых принципов работы )) Просто страсть антиресно как чел Айсберг из внутряка будет делать)) Все одно пригласит в итоге кого то из наших на ремонт или замену аппарата))
  17. #57
    Так ТС с ними и работает.
    А то ! Из 10 один с трудом по русски говорит, азербайджанцы с границы с Ираном , таджики и узбеки с Афганско-пакистанскими корнями.
  18. #58
    Большая часть термодатчиков имеет более высокое сопротивление при нужной температуре, поэтому резистором не поиграешься , подбирать надо именно термодатчик.
    В сплитах которые видят неиспавность датчиков по изменению сопротивления такой фокус не прокатит.
    до определенного сопротивления
    PS Что и на какие датчики менять рассказывать и под пыткой не стану, сам выстрадал за много лет.
  19. #59
    09.09.2012
    20
    мм
    ну ты задвинул !, сало с таким шагом ламелек , здесь нормальный воздушок нужен 6-8 мм
    а зачем это нужно ?
    найдите пож пром агрегат , молошумящий на 30 куб да еще что б стоил не 100 тыс
  20. #60
    Не факт. Я же сказал что можно поставить как на выход так и на вход. По словом вход подразумевается параллель. Таким образом можно получить нужное значение. При подключении в параллель значение делиться пополам или в прогрессии. Так что это не проблема.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 19:21
  2. Haier hrf 370 ss в ХК 0 градусов
    от Серёга33 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 09:02
  3. как охладить до -100 градусов цельсия
    от Олег Соцен в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 00:22
  4. понизить температуру до 8 градусов
    от rom4ik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 00:29
