Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Bosch KGV 3604/06 (плата 9.981.310.017-4)
    По умолчанию Bosch KGV 3604/06 (плата 9.981.310.017-4)
    Здравствуйте
    Прошу помощи в ремонте холодильника Bosch KGV 3604/06 (плата 9.981.310.017-4).
    Проблема: часов 13 молотит компрессор, часов 8 перерыв… В морозилке -25С, в ходильном с +6С доходит до +14 и компрессор включается. Если выключить и вкл. – запускается.
    Сопротивление датчиков : конт.2-3 от 11.6Ком при комнатной до 18Ком на холоде , конт. 2-4 от 5.5 Ком до 10Ком
    Конденсатор на задней стенке разделен на два: за морозилкой греется равномерно; за холод. отделением только верхний край.
    Сильно греется перегородка между морозилкой и хол.отд. – температура в морозилке растет (по-моему часов через 6 после включения) – компрессор при этом продолжает работать.
    Может схема у кого найдется?
    Проще поставить термостат ,и не мучиться.
    Хотелось бы сделать как было
    Подскажите где расположены датчики: один на испарителе (какие контакты разъема?), а второй воздуха в хол. отделении или морозилке?
    Данный файл относится к этой модели холодильника?
  1. Bosch KGN57SB32N плата инвертора.
    от baks в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 06:02
  2. Верхний датчик холодильника BOSCH 3604
    от Роман-пило в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 23:19
  3. BOSCH KGV-3604/03 не включается
    от Fertiss в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 06:26
