Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не включается вентилятор...Либхер CUN30210
    Сообщение Не включается вентилятор...Либхер CUN30210
    Сначала грешил на плату,но там вроде-бы все "живое".Добрался до датчика(или ограничитель температуры - я не знаю) irca 93" ,прозвонил - показывает чистый 0 при 30 градусах...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Как правило - проблема в блоке управления. Либо купить новый блок упр, либо в ремонт к грамотному специалисту - электронщику..
    25.11.2010
    24
    Меняйте датчик- при 25 градусах цельсия должен быть 5 кОм
    Ваш датчик закорочен.
    29.09.2011
    72
    а я думал 0 значит в обрыве)))), но все же согласен, что при 0 его надо выкинуть
    24.06.2012
    16
    датчик тот биметалический , при нагреве до 93 градусов он выключает тен
    23.06.2010
    2,113
    МММ!!! Это вы сами решили,или кто подсказал???
    27.12.2011
    763
    Позовите спеца"не мучте скотину".Пару советов всё же дам:1)проверить (прозвонить)сам вентилятор.2)Проверить правильность прилягания двери морозильной камеры(речь ведь идёт именно о МО?правильно?),там в двери есть магнит который действует на герконовый датчик замыкая его.3)прозвонить датчик МО(при +25 показ 5Ком).
    20.01.2012
    1,347
    Это походу термопредохранитель, он должен "звониться" при любой температуре (до 93 град), поставь вместо него от любого холодильника.
    И он опять сгорит,Сгоревший термопредохранитель это следствие,причину надо искать
    27.12.2011
    763
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    причину надо искат
    Причина одна усегда-не своевременное разрывание цепи биметалическим датчиком.
    А ежели сенсор стоит?
    27.12.2011
    763
    Смысл то один же.
    03.01.2009
    1,750
    Нет в нём сенсоров... Термостат, блок упр., вентилятор, компрессор, нагреватель, плавкий. Оттайка по времени.
    27.12.2011
    763
    Там блок находиться над компресором.Не помню точно, фотка есть это или 30210 или 30310
    Поменяй вентилятор и все пройдет. Либо разбери вентилятор и увидешь проблему.
    Вентилятор в норме.220В - от сети работает-и не слышно.
    При первом включении холодильника т.е.при наборе температуры, вентилятор включается при -25гр. на датчике испарителя.
    13.06.2010
    2,902
    система там простая!! проблема в блоке . Отдайте в ремонт и все , или новый..Да проверти геркон на двери .
    24.06.2012
    16
    Я Бы посоветовал поставить механическое реле времени , через каждые 6 часов оттайка на 15-20 минут)
    Проблема в блоке управления. Электронщику на 5 минут работы.
  1. BOSCH KGN39AD18 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР
    от morozko в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 15:11
  2. не включается вентилятор ХК беко130000
    от димитр в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 12:00
  3. не включается вентилятор наружнего блока
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 20:50
  4. Не включается вентилятор
    от Алекс в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 12:07
