Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Зимний пуск.
    По умолчанию Зимний пуск.
    Заказчик прописал зимник до -40С. При этом требует подтверждение технической документацией на зимний комплект. Понятно, что всё делано понтом. Но тем не менее может кто знает производителя у которого в доках прописана такая цифра (-40С).Заранее всем благодарен. Может кто подскажет как в таком случае отжать хитрого заказчика
    При -40 и холодильный агрегат не факт, что нормально запустится, даже со всеми опциями, а ты кондюк хочешь запустить!!!
    - 40C в Москве не бывает.Читайте тему. Нужен комплект в котором от производителя прописана такая температура.
    ну бывало так то −42,2)) http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
    01.02.2012
    1,235
    Daikin айсберг
    Кондиционер на полярной станции ?
    CEZAM, а москва пуп земли?!
    Есть техническое задание .Установка кондиционеров доукомплектованных устройством "зимнего пуска".Устройства должны позволять использовать кондиционеры до температуры -40С. Эти параметры должны быть отражены в документации на зимний комплект.Регион поставки-Москва.
    Сказали же Дайкин с зимним комплектом, и документация будет.
  1. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 00:17
  3. Midea MSE-09HR Повтрный пуск!
    от pit в разделе Midea
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:08
  4. Пуск при минусе
    от churo в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:29
