Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Замена клапанов в компресоре и перемотка моторов это реально???
    Цитата Сообщение от Ahiles Посмотреть сообщение
    ,я думаю,если просто клапан пластину-поменять,когда давление не держит
    далеко не "просто"..
    с чего сделать,вот в этом гимор
    Из клапанной стали Советские шпатели из нее делали, не те что сейчас почти все китайские, найдешь такой и из него можно. Но зачем? Проще новый китайский компрессор поставить, больше шансов на выживание
    06.10.2009
    728
    делали на ИФы , ……. , ещё со щупов подбирали , от безысходности . А у бытавиков толщина 0,2 , 0,3 мм + - ,таких шпателей не было , и конфигурация , пусть попробует вырубить хотя бы парочку , желание на долго пропадет .
    та вручну вибивать это ну нафиг,эсли б продавались,тогда да,или с аналогично брать что згорел например)
    Клапана поменять тоже проблема, я года два назад ради интереса распилил компрессор. Так болты не мог вывернуть крепления статора, ломаются и всё.Смотря ещё каким проводом мотать. Провод должен быть предназначен для работы в масле и фреоне. одним словом в агресивной среде. Пацаны маялись с Бицером. разберут, отвезут на перемотку, 3-4 месяца мотор горит. Потом снова тоже самое. Чтоб моторы не горели, надо защиту ставить соответствующую. А мелочёвку дешевле так поменять
    Ну не знаю на сколько не выгодно! У меня начальник герметички ремонтирует еще как, потом ставим пол года гарантия работают на ура! Он собирает из 20 не рабочих 10 рабочих и все в норме пол цены не кто не жалуется!
    Славка, у тебя больной начальник , раз такой хренью занят ...или нищий. (Или глупый) .
    15.08.2009
    3,294
    ...да еще и в питере, ладно бы на переферии
    раньше распиливали меняли кпапана ,а сейчас это лишняя волокита так же как и расклинивание.
    Это мышиный труд! Да и не оправдывает(нет гарантии что оно опят крякнут)
    Да чего мышиный!!! Дапустим в выходной или вечером сгорает компрессор а магазины закрыты! Некоторые готовы любые деньги заплотить что бы все заработало!
    А система такая, он их пилит а отец его пенсионер их ковыряет от безделья а начальник их заваривает заправляет маслом новым и пожалуйста хороший компрессор!
    Он же не чего не тратит соберет сгоревших или в клине и из них собирает!
    Подытожим : Замена клапанов в компресоре и перемотка моторов это идиотизм , если это бытовые или полупром.
    16.06.2011
    5,587
    В выходной надо отдыхать,а не компрессор перематывать. Совет-,если иметь прозапас несколько разных моторов,то и перематывать не надо...
    У нормального мастера про запас не один компрессор есть , у меня обычно еще и по мощности в запасе разные.А есть мастера прикупи движок приеду поставлю ифильтор никогда не поменяют.
    Как то ради эксперемента одну кв-шку разрезал чуть выше юбки , разобрал клапана почистил самой мелкой наждачкой ,собрал промыл ,сварил обычной сваркой, качает все отлично ,только нет герметичности корпуса,а полуавтоматом можно спокойно сделать и резать лучше на токарном станке.Если собирать из тех у которых обмотка не сгорела будут ходить дольше ,но овчинка выделки не стоит,а репутацию обосрать это мигом.
    06.10.2009
    728
    Тема не очём , через ( N ) время Вы примите правильное направление , или поменяете профиль своей деятельности . ( в космос летают , видимо не ваши .)
    Мы порезали компрессор , бабки заколачивать...
    Х@ем можно вам с начальством груши околачивать.
    15.01.2010
    4,716
    А когда они после гарантии массово начнут ложиться репутация пошатнётся.
    не знаю какие у вас сварщики, а у наших сварных, кто на реставрации компрессоров сидел, утечка по шву 1 на 20моторов))) и варили простой "переменкой". и обмотки тетки мотали зашибись. мы на реставрированные моторы от полгода до года гарантии давали. было время, пока цена на провод не подскочила. просто невыгодно стало. а клапан шлифануть не трудно, тока не на наждаке, а на мраморе. и прокладку поменять желательно сразу.
    да не летят они! работают нормально год два и не кто не жалуется! а занимается он этим уже 15 лет!
  1. Арктика -5+5 иней на компресоре
    от Юра88 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 16:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 12:46
  3. s 15 65 y, мощность 20 квт - перемотка ?
    от Геннадий в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 17:06
