Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,в каком месте задней стенки проходит всасывающая трубка,которая скрыта в пене.
Нет холода в холодильной камере.Морозилка морозит.Впаял Шрёдер,свакумировал,заправ ил.Нет холода.Похоже на засор капилярки
Как ты его заправил? Конденсанор прогревается? какое давление на всасывание?
Конденсатор греется/стенка задняя/,на всасе 0,2 бар.Морозилка вся обмёрзла,а холодилка не холодит.Оставил включённым до утра.Может частичный засор продавит
R134...на бирке написан этот хладон/ О каком клапане идет речь?
Электромагнитный клапан переключения отделений. Если бы заправил 12м или 406м то может и промыло бы а 134м только больше загадит (он неизвестного качества).
Возле компрессора не видел,а вот возле лампочки освешения есть переключатель On-Off и надпись на английском...что то про 18градусов
Повидимому это и есть переключатель? Пока в морозилке не наберется -18 в холодильную камеру фреон не поступает...
Для 134го при холодильнике не вошедшем в режим должно быть 0,4.
При 0.4 проработал 1час,потом я стравил до 0.2
BGN,спасибо за фото/ Вот гемор ,если засор капилярки придётся всю пену сдирать / Поправочка: В Рязани грибы с глазами-их ядят,а они глядят
