Показано с 1 по 20 из 27
Тема: стиральная машина ханса pc5580b423 вопрос электроньщикам
    18.12.2011
    97
    По умолчанию стиральная машина ханса pc5580b423 вопрос электроньщикам
    ребят модуль от стиральной машины ханса.сгорела деталь...найти ее нигде в интернете не могу-
    корпус сот 223 .надпись на детале s633.что это?
    Цитата Сообщение от зелень Посмотреть сообщение
    что это?
    по моему это безграмотность .п.3 "Необходимо проверять грамотность вашего сообщения - грамматические и синтаксические ошибки затрудняют понимание сути вопроса и раздражают участников обсуждения." Даже в названии.
    А нарушать постоянно п.4 "Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения."
    Может быть дать подумать немного времени ? Задолбал ведь уже .
    18.12.2011
    97
    R13а ссори.пишу подробнее
    18.12.2011
    97
    стиральная машина ханса pc5580b423.выдавала ошибку датчика температуры.после совсем греть перестала.тэн норм.разобрал.на модуле взорвалась такая деталь...деталь распознать не могу
    зелень, а отнести плату местному электронщику - не пробовал?
    18.12.2011
    97
    пробовал....он сказал что не знает что это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!гуг лю в интернете-и правда ничего(((
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    зелень
    Это симистр, их у тебя три в ряд стоят одинаковых.
    18.12.2011
    97
    sonik если подскажеш где его купить или чем заменить или хотябы его характеристики я буду благодарен
    Можно прямо с платой прийти в радиолавку (таковая должна где то быть ) и попросить по оставшимся двум симисторам или полевым транзисторам (могут быть и они) подобрать аналог или дать такой же. Паять их нужно крайне аккуратно.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    зелень, там на корпусе есть обозначение, вот его и забиваешь в поиск, и добавляешь слово "datasheet". А потом выбираешь, из того, что найдено, подходящее...
    18.12.2011
    97
    пробовал.безрезультатно
    18.12.2011
    97
    завтра так и сделаю...но что то я не верю что они поомогут
    20.06.2009
    2,571
    зелень. Что написано на на других похожих детальках? Маркировку можно.
    02.11.2008
    1,107
    знать, не к тем "спецам" обращаешься, поищи других.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Симисторы клапанов залива воды (2 правые), управляются с выв. 2 и 5 процессора.При коротком замыкании одного из симисторов велика вероятность выхода из строя микросхемы процессора.Пробовать менять конечно надо,но ... http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem69.php
    coolerman65, браво !
    18.12.2011
    97
    все три одинаковые- 223
    s633
    18.12.2011
    97
    ,благодарю за ссылку
    тогда становится непонятным почему клапан залива воды????машинка набирала воду,стирала,не было только нагрева(тэн жив)
    зелень, Схемы читать умеешь? То что у тебя сгорело называется реле ТЭНа, поэтому ТЭН и не греет.
    В процессе работы СМ в баке не нагревается вода (вода в бак заливается). В некоторых случаях отображается код ошибки Е05 (программа стирки в этом случае прерывается)
    Проверяют реле ТЭНа и цепи его управления (см. описание), датчик уровня воды, а также соединители ТЭНа и сам нагревательный элемент. Датчик уровня подлежит проверке из-за того, что одна из его контактных групп стоит в цепи питания ТЭНа (она замыкается при достижении уровня 1 воды в баке);
    Маркировка и описание некоторых элементов, используемых в контроллере
    Маломощный симистор Z0107MN
    Маркировка —Z7M
    Корпус — SOT-223
    Единственное что меня смущает в этом симисторе - это слово маломощный, включает то он ТЭН, какая мощность у ТЭНа? В описании симистора - ток в открытом состоянии - 1А, т.е. рассчитан на максимальную мощность ТЭНа 2,2 кВт
  1. Стиральная машина LG
    от Алекс337 в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 23:49
  2. Стиральная машина Indesit WIUN 102
    от Amenoi в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 29.11.2017, 15:36
  3. стиральная машина ДЕУ DWD M 1029 A
    от Сергей66 в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 16:14
  4. Стиральная машина в деревню
    от villain в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 19:53
