americold sf 412-12 pn2973 нужен аналог
http://www.tecumseh.com/en/canada/li...e%20Chart.ashx. Посмотри на стр.5, похоже? Только он 60 Гц
спасибо!!! Выручил!!! Теперь полегче будет!
мда!!! это получается он около 350 ват выдает и причем на 12 фреоне!!!! А ГДЕ ТАКОЙ ВЗЯТЬ?
хол шкаф америкосовский так понимаю что работает на морозилку и от нее отвод воздуха на жолодильную камеру. все что нашел это что при -10 фаренгейтам 1200бту
Сейчас посмотрел таблицы быстрого выбора, этот горшок соответствует 260-270 W при -23,3 по CECOMAF. Объём цилиндра не менее 12 кубиков. У Текумсы ближайший этот: http://www.ton-ua.com/e-store/xml_catalog/221/933, но не дотягивает. Я бы взял Данфосс SC12FT на R134a, только заправил бы 406-м.
попробую что нить воткнуть на 22м фреоне. потом отпишусь что получилось! возможно агрегат целиком поставлю(если влезит)
поставил AEZ 4440 на 22 работает но немного вяло температуру набирает!!! похоже все ж чуть слабоват
согласен! Но попробовать надо было! К тому же на халяву достался! Но сам же писал 260-270 ват по быстрому подбору! Но ведь работает же! Посмотрю что летом будет! Но всеравно огромное спасибо всем кто откликнулся!
Не садист а скорее извращенец! Сам понимаю что хорошего ждать не чего!!! Пока подожду!
Да нет! Другу пока полет нормальный. Да и дрг не жалуется!
