Показано с 1 по 20 из 22
Тема: помогите подобрать компрессор
    По умолчанию помогите подобрать компрессор
    americold sf 412-12 pn2973 нужен аналог
    16.08.2011
    2,645
    http://www.tecumseh.com/en/canada/li...e%20Chart.ashx. Посмотри на стр.5, похоже? Только он 60 Гц
    спасибо!!! Выручил!!! Теперь полегче будет!
    мда!!! это получается он около 350 ват выдает и причем на 12 фреоне!!!! А ГДЕ ТАКОЙ ВЗЯТЬ?
    06.10.2009
    728
    Можно подобрать на R-22 , какой режим ……. .
    хол шкаф америкосовский так понимаю что работает на морозилку и от нее отвод воздуха на жолодильную камеру. все что нашел это что при -10 фаренгейтам 1200бту
    16.08.2011
    2,645
    Сейчас посмотрел таблицы быстрого выбора, этот горшок соответствует 260-270 W при -23,3 по CECOMAF. Объём цилиндра не менее 12 кубиков. У Текумсы ближайший этот: http://www.ton-ua.com/e-store/xml_catalog/221/933, но не дотягивает. Я бы взял Данфосс SC12FT на R134a, только заправил бы 406-м.
    16.08.2011
    2,645
    -10 F - это -23,3 Цельсия. И если действительно 1200 бту, то надо брать не менее 14 кубиков (для 12-го и 134-го).
    24,823
    почему не по хладопроизводительности? новые энергоэффективные серии лучше не по "кубикам" смотреть-есть риск "переразмеренный" компрессор получить.
    16.08.2011
    2,645
    - я этого не говорил.
    - согласен на все 100%. И это нужно учесть.
    попробую что нить воткнуть на 22м фреоне. потом отпишусь что получилось! возможно агрегат целиком поставлю(если влезит)
    поставил AEZ 4440 на 22 работает но немного вяло температуру набирает!!! похоже все ж чуть слабоват
    16.08.2011
    2,645
    Во-первых, это среднетемп-й компрессор. Во-вторых, ты же сам сказал, что надо 1200 бту при -23,3 , что примерно 300 - 310 W. Вот и кумекай, что выбрать.
    согласен! Но попробовать надо было! К тому же на халяву достался! Но сам же писал 260-270 ват по быстрому подбору! Но ведь работает же! Посмотрю что летом будет! Но всеравно огромное спасибо всем кто откликнулся!
    06.10.2009
    728
    поставил AEZ 4440
    садист . Хорошего не чего не будет , сними ...
    Не садист а скорее извращенец! Сам понимаю что хорошего ждать не чего!!! Пока подожду!
    16.08.2011
    2,645
    Для себя чтоли поставил? В смысле, на личный шкаф?
    Да нет! Другу пока полет нормальный. Да и дрг не жалуется!
    24,823
    Да нет! Другу пока полет нормальный. Да и друг не жалуется!
    ну это пока... а если чё то по дружбе в рог зарядит..))
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Можно для друга и нормальный поставить.
  1. Помогите подобрать компрессор
    от Сергей-197 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 21:06
  2. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  3. Помогите подобрать компрессор
    от Олег 51 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:20
  4. Помогите подобрать компрессор
    от igor88 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 22:24
  5. Помогите подобрать компрессор!!!
    от Igor_2011 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 22:27
