Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Переходники
    По умолчанию Переходники
    Интересуют дюймовые переходники для различных холодильных установок, бывают ли готовые решения ил надо индивидуально с каждым к токарям обращаться?
    не совсем понятно про какие переходники речь...Заправочные штуцеры? Обычно везде стоит 1/4, только на винте попадался на 3/8. Ещё на старых немцах и венграх бывают типа М12,но с другим шагом резьбы...
    На Йорковских чиллерах каких только не встретишь.
    08.03.2011
    4,896
    А впаять шредер?
    Не каждый клиент захочет такой модернизации
    Резьбомер возьми, он копейки стоит. А знаешь тип и размер соединения, гайку подобрать не большая проблема .. .
    не так уж и много разновидностей заправочных штуцеров...кинул с десяток гаек разных в чемодан и ффсёё...Я на пяток самых ходовых припаял короткий шредер, внутрь-медное кольцо от вальцовки и вперед!
    81040265_2_644x461_prodam-oborudovanie-dlya-zapravki-konditsionerov-fotografii.jpg Наборами переходники продаются от 350 р за набор.
    да не, это только на автокондеры, да и то половина из набора обычно в мусор, ибо не на что не годны...разговор совсем про другие мощности...
    SerB, я просто привёл пример , то , что лежит в машине я не сфотографирую , там много всего с разными резьбами и коннекторами быстросьемными. Закон подлости - нужен , есть , найти не можешь. Не так давно искал с мелкой резьбой и диаметром около 14 мм. Нашел после того , как проклял машину , чемодан и его мать , при этом я его два раза пропустил , пока рылся. Когда меня , вывалившего всё из чемодана в коридоре увидели продавщицы - они офигели от количества барахла , а это ещё гайки и болты я не трогал. Метизы вообще отдельно лежат.
    понятно, житейская ситуёвина...я как-то в 2002 году ещё бронированный шланг 1/4 (не то чтобы броня, но для каких-то супер-пупер тяжёлых условий видно делали , чёрный, с вентилем, хрен продавишь пальцами, больше таких не встречал нигде) порезал на части,пришлось отрезать кусок под трубку шестерку с гайкой))), ибо надо было мввшку заправить, а переходников нема тогда еще было...только отрезал, прям на глаза в багажнике огрызок шланга с переходникомготовым попался ))) так жалко было его тогда))) недавно ковырялся в гараже, нашёл его и восстановил))) с помощью мощнейшего кримпера самопального. теперь вот думаю- и где же его применить-то? :-d
    да легко.. "тяжёлая серия" ITE (первая ссыль что попала)) http://www.ton-ua.com/e-store/xml_catalog/447/1930
    06.10.2009
    728
    Есть и цветные , тоже хрен продавишь .
    не, понятно что они есть где-то...Я имел в виду что у нас нет...)))
    А можно подробнее с этого места ? ..
    ну...он как-бы не совсем самопальный)))специально купил для мелочёвки после обсуждения то-ли здесь, то-ли на консультанте. Энто та хрень для обжима медных наконечников с кабелем. Вроде "шток"ПГ-300 называется. Также с помощью его обжимал шланг для керхера металлизированный, ибо его родные соединения не подходили под китаянца. Мастеркуловским пробовал-ни хера не обжимает тот шланг.В общем иногда незаменимая вещь)))
  1. Продам различные переходники, вентили, инжекторы...
    от sevholod в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:27
  2. Переходники (переходы)
    от odinholod в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 19:37
