Всем привет. Есть старый Хаер 12. Вопрос: Что можно использовать с данного агрегата для цветочной камеры объемом 15 куб?
Наружный блок с доработкой + новый воздухоохладитель типа EVS 290 или SHS 32+ шкафчик управления - автомат, пускатель, контроллер ID961 + золотые руки
Я так понял экономия будет только на конденсаторе. Возьму все по частям в морене. Есть еще вопрос: Если я установлю компрессор в помещении, а конденсаторный контур на улице, нужен только регулятор вращения вентилятора или еще чего?
Ну я бы поставил вентилятор 5-ти ватник на обдув компрессора, вместо регулятора скорости вращения - реле отключения вентилятора и обратный клапан между конденсатором и ресивером.
На 15 кубов на цветы бери компрессор CAJ9513Z, конденсатор TX-LPC-271A.00.000, воздухоохладитель SHS 32 без ТЭНа (оттайка вентиляторами) ну и там мелочевку
Не уверен в его работоспособности т.к. снимал из-за нестабильной работы, то холодит то нет, давление в норме. Компрессор качает, а холода нет.
Согласен. Но заказчиком ( тет же что и витрину хочет) было принято решение снимать т.к стояла жара и товар портился. Поэтому у меня и возник вопрос, что можно использовать от Хаера. Если не сложно можно по памяти разобраться с проблемой. За витринным кондиционером планирую ехать после 9-го.
продолжу тему по цветочной камере. первую собрал, цветочнику понравилось. на радостях он открыл второй магазин, нашел старую холодильную установку, собранную нашими местными кустарями для молочки на объем 6 кубов. состоит она из компрессора danfoss sc18g, конденсатора и испарителя. проблема в испарителе, он не "эротичен" тк состоит из испарителя от торговой витрины длинной 160 и квадратного испарителя хрен знает от чего 40х40х5, на естественной конвекции. капилярка врезана внутрь трубы сначала в квадратный потом в длинный. заказчику хочется эстетику. помогите с подбором испарителя и капилярки под него. можно ли использовать внутренний блок от 12 го хаера. витрина под цветы на 6 кубов.
Температура в камере для цветов +5С, температура кипения -3С (это в обычном воздухоохладителе) Если поставишь внутренний от кондиционера, там кипение будет еще ниже + шаг ребер слишком частый - обмерзнет быстро!
Компрессор Danfoss SC18G - 950 Вт при -3С кипения. Его хватит на цветочную камеру 6..8 кубов. Воздухоохладитель LU-VE SHS18 - 1030 Вт при -3 кипения dT 8C R-134a или LU-VE SHS22 - 1130 Вт при -3 кипения dT 8C R-134a
