Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Холодильник VESTFROST. Нужна помощь!
    23.08.2012
    10
    По умолчанию Холодильник VESTFROST. Нужна помощь!
    доброго времени суток! помогите девушке вот с каким вопросом: сегодня впервые решила разморозить холодильник vestfrost. в морозильной камере обнаружились 2 провода, идущих из корпуса холодильника. свободные концы этих проводов входили в пластиковую коробочку, закрепленную под одной из держателей полок. вернее, 1 из них провод с металлическим наконечником, а второй - толстая аллюминиевая проволока! когда мыла морозильную камеру нечаянно выдернула тот, что с металлическим наконечником. стала разбираться, оказалось, что пластиковая коробочка, куда они входили - просто крепеж, имеющий 2 входа. но, я не отметила в какое отверстие входил этот провод! в связи с этим у меня вопрос: что это за проводок с металлическим наконечником и проволока? какова их функция? и как они должны быть закреплены в морозильной камере (имеет ли принципиальное значение то, как они крепятся в крепеж, должны ли они соприкасаться или это вообще не важно)? буду чрезвычайно признательна за ответ! а то я их как-то разместила, холодильник включила, а теперь вот переживаю, а вдруг что не так... смею предположить, что провод с металлич.наконечником измеряет температуру в морозильной камере, а вот что за проволока?...
    Сделали все правильно не переживайте.Всеравно где они будут находиться,лишь бы по воздуху.
    23.08.2012
    10
    Спасибо за ответ! Судяпо тому, что холодильник все еще работает, действительно, не важно, как они располагаются!
    Здравствуйте, уважаемые завсегдатае!
    Очень нужен совет!
    У меня старый (около 25 лет) холодильник VestFrost, модель вроде бы KF 350. Два дня назад в нем что-то сгорело.(((
    Сначала я услышала, как холодильник зашумел очень громко, будто-бы кто-то включил дрель. И он выключился, запахло проводкой. Пробки при этом не выбило. Я выдернула его из розетки и разморозила. Вообще, льда в морозилке было уже откровенно много, т.к. уплотнитель уже очень жесткий и сверху теплый воздух проникает внутрь морозильной камеры, намораживает.
    Вчера я решила снова попробовать его подключить. Воткнула в розетку, вроде запустился, но выключился, снова запустился и снова выключился. Потом еще раз запустился с треском и... вырубило пробки. Опять запахло проводкой.
    Теперь вопросы:
    1) что там вероятнее всего сгорело?
    2) стоит ли чинить или лучше не тратить время и деньги, ибо экспонат уже слишком возрастной?
    Заранее спасибо за внимание к моей проблеме.
    [QUOTE=Мустик;593653]Здравствуйте, уважаемые завсегдатае!
    Очень нужен совет!
    Теперь вопросы:
    Заранее спасибо за внимание к моей проблеме.[/QUOTE
    вызвать мастера . скорей всего реле будет . вроде москвичи на форуме есть . москвичи отзовитесь . надо девушке помочь
    2,360
    Sasha76, А зачем предыдущий пост полностью цитировать, ещё и теги съедая?
    сам не пойму как получилось вроде делал как обычно
    2,360
    Если экспонат не загадили эксплуататоры, то он при условии некоторых финансовых вливаний ещё молодёжь переживет...
    За столько лет подзагажен, конечно. Нужно в любом случае уплотнитель менять на обеих дверцах. Я бы может это даже и сама поменяла, там вроде ничего сложного (дверцу я несколько лет назад на нем перевешивала, справилась), но на старые модели как-то поиск не особо много вариантов выдает. А через какой-нить официальный сервис так только резинки+работа в половину холодильника встанет, наверное.
    Ну и эта проводка, где там что спалило, реле или нет? Или может какой блок управления или плату? Я даже не представляю, что там внутри, кроме двух компрессоров и термостата))
    А почитала про новые холодильники - вообще голова кругом пошла. Ноу фрост брать или капельный? С зоной свежести или без? Все комменты сводятся к тому, что любой производитель сейчас работает не на надежность, а на постгарантийное обслуживание и сбыт запчастей.
    У меня тут вроде фрост три нижние полки и суперфрост верхняя (в МК), а ХК вроде бы ноу фрост, но в ХК уже несколько лет скапливается влага, приходится грушей постоянно ее извлекать. Вот и не знаю, может и правда ресурс свой исчерпал или просто нужна хорошая профилактика. С грушей бегать постоянно тоже уже подустали. В смятении в общем я, че делать.
    Задушить жабу и обратиться к мастеру
    Должен быть круговорот денег,а то так скоро и зубы себе сами лечить начнете
    Ремонтируйте,даже если вместе с резинками встанет в пол нового бюджетного холодильника...при хорошем ремонте и последующем уходе служить он будет ещё долго.
    Да круговорот, он что так, что эдак, мы все обречены) Но как завещал Д.А.М. - «держимся»))
    На зубы вроде не жалуюсь, т-т-т, но вот доходы почему-то (странно, возможно, но как есть) не растут.
    Поэтому прикидываю плюс/минус целесообразность.
    Прошу понять и простить. Но реально нет печатного станка. А выбор между «отремонтировать и гадать, когда что-то еще навернется» и «задушить жабу на капельный Либхер, например, с ручной разморозкой ХК» присутствует все же.)
    2,360
    Цитата Сообщение от мустик Посмотреть сообщение
    нужно в любом случае уплотнитель менять на обеих дверцах. я бы может это даже и сама поменяла, там вроде ничего сложного (дверцу я несколько лет назад на нем перевешивала, справилась), но на старые модели как-то поиск не особо много вариантов выдает.
    а через какой-нить официальный сервис так только резинки+работа в половину холодильника встанет, наверное.
    ну и эта проводка, где там что спалило, реле или нет? или может какой блок управления или плату? я даже не представляю, что там внутри, кроме двух компрессоров и термостата))
    в хк уже несколько лет скапливается влага, приходится грушей постоянно ее извлекать. вот и не знаю, может и правда ресурс свой исчерпал или просто нужна хорошая профилактика. с грушей бегать постоянно тоже уже подустали. в смятении в общем я, че делать.
    да там вообще уплотнитель легко меняется, аж даже не каждый мастер станет это делать! ничего сложного :-d
    а по цене какого холодильника идет сравнение? ваш в своё время тянул в районе 700-800 убитых, если не ошибаюсь!
    а простому обывателю, тем более женщине, нужно представлять?
    да, засор дренажной системы в этом холодильнике, подразумевает или несложную весьма работу для мастера или многомесячное извлечение влаги с помощью груши! а заодно и дальнейшее убийство теплового контура!
    а вообще вспомнил фильм один...
    - а она не одна, она с кузнецом придет...
    - а зачем нам кузнец, что я лошадь что ли?
    Опять БАГ сожрал заглавные!
    Ну вообще я не утверждаю, что это легко) Но нет ничего невозможного для человека с инженерным образованием)) Даже для женщины)
    Может, конечно, недооцениваю кропотливость работы, но была бы такая резинка под рукой - я бы взяла ответку ииии... по факту бы уже кумекала, удался монтаж или у меня руки-крюки)
    Сравнение идет по среднему бюджету в 25 тыр. Смотрела сегодня всякие Аристоны-Индезиты, «курила форум», где народ Атланты уважает за их ремонтопригодность и надежность. Потом нашла Либхер за 30 тыр, вполне себе такой вроде ничего. Задумалась.
    По поводу «весьма несложной работы для мастера по устранению засора дренажа» - несколько лет назад был мастер, чинил термостат, кажется. Термостат заработал, все ОК, а ХК заплакала... Ну может вообще несвязанные явления, я не знаю, но если засор уже тогда был, можно ведь было обратить внимание на это, правда?
    Давайте кузнецов не будем впутывать)
    Помогите разобраться. Холодильник Vestfrost CX263W . Простой , удобный , 8 месяцев работал как часы. 1 компрессор. В морозилке - 15 , в холодилке
    +6 , термостат на 2,5. Стал работать непрерывно , без остановок. В холодилке -1. Потом вообще перестал охлаждать холодилку. В морозилке -15.
    Гарантийный. Вызвал мастера. Говорит - накрылся компрессор (клапана). Замена. После замены 4 дня работал , как часы . В морозилке -15, в холодилке
    + 6 , термостат на 2,5. И опять всё повторилось , работает сутки, иногда на 10 мин остановится и опять без остановок. В морозилке -30 , в холодилке -1,
    термостат на 1,0. Накрылся термостат ? Холодильник выключить?
    Фото испарителя холодильной камеры в студию, посмотреть протяжку.
    Испаритель холодильной камеры покрыт "шубой"5 мм
    18.02.2011
    439
    Зови мастера обратно. Утечка, похоже.
    Сейчас до прихода мастера холодильник выключить ?? Или можно оставить работать ??
    С утечкой не желательно чтоб работал, компрессор быстрее вырабатывает свой ресурс. Отключение точно хуже не сделает, но вот не скажет ли мастер что на размороженном ему не понятно - вопрос, по разному можно диагностировать. У Вас шуба, проблематично, не плохо было бы понажимать пальцами руки на пластик в холодильной камере, играет? Вздутости есть?
  1. Холодильник BAUKNECHT нужна помощь
    от rmvl в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 13:10
  2. Холодильник в лодку. Нужна помощь.
    от VAV35 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 11:25
  3. Нужна помощь холодильник National
    от Valera07 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 14:45
  4. Холодильник LG GA-B489BAKZ Нужна помощь знатоков
    от Crayzer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.03.2014, 10:40
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 19:50
