Новый мультисплит LG M18L2H: один внутр. блок не холодит, второй нормально работает.
При включении начинает дуть, но компрессор и вентилятор не запускает.
Что тут может быть???
Внутр. блоки одинаковые NT09 (T2NH096DCAO)
нет, не сам.
Стоит у родственников в Сухуми.
Причем, демонтировали и возили на сервис LG, где сказали, что неустановленный не могут протестировать, а так все в порядке.
Затем установили обратно - проблема не исчезла.
имеется в виду сигнальный провод от внутр. к внешнему блоку?
Схемы пока еще не нарыл, наверняка во внешнем блоке электроники нет.
Компрессор, похоже, один стоит - http://www.electrovenik.ru/catalog/k...LG_M18L2H.html
термодатчик на теплообменнике внутреннего блока. межблочка-межблочное соединение эл. проводом.
dexron, обычно или 5 или 10 ком при 25 градусах.
