Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Течёт потолочник
    19.04.2010
    93
    По умолчанию Течёт потолочник
    Кондиционер Dantex RK-36 потолочник течёт вода из внутреннего блока.У становлен 3 года назад периодически на протяжении трёх лет бежит.Внутренний блок установлен по уровню.Дренаж чистый болшая часть воды вытекает через него.СТрубы изолированы флексом..Кондиционер заправлен по весам.Наружный блок вымыт керхером.Разбирал внутренний блок повреждений в пенопластовом поддоне не нашёл.Вода появляеться между поддоном и корпусом потом вытекает. Сделал всё,что мог.Помогите кто чем может.
    Скорее всего вам достался криво собранный китаец. У него так и будет течь из за обильного водоотделения и слабой помпы.
    Попробуй в снизу поддона подогрев приладить. Возможно конденсат снаружи него образуется из-за низкой температуры воды в поддоне и плохой (отсутствующей) теплоизоляции последнего. . .
    Как вариант - заброс холодного воздуха на вход воздухозаборника и блок охлаждает сам себя.
    Посмотри, не плюется ли внутренний блок. Там может быть перелив капель через губу и попадание воды между поддоном и нижней крышкой.
    имеет место иногда каплеунос. потоком воздуха уносит капли , стекающие с теплообменника в поддон. сам недавно с таким возился.
    Когда снимал поддон, посмотрел на чистоту испарителя? С обратной стороны. В магазинах, напольно потолочные китайские кондиционеры должны разбираться (имею ввиду внутренний блок) полностью, с демонтажем испарителя один раз в два три года. Вот фото 3-ех летнего. Обслуживался регулярно. Это тоже может быть причиной подтекания.
    не очень то они идут на подобные жертвы.
    Тут скорей не хозяин магазина, а кондиционерщик жертва. Пока намоешь такого, да еще сам умоешься, столько гадости нахватаешься. Я за такую работу по максимуму беру.
    а что есть выбор? Ну если только "и так сойдет".
    а что есть выбор?
    находятся те, кому деньги, хоть и малые важнее репутации. они и на месте помоют за гроши, а после слиняют, а ты после них коно@биться будешь.
    Когда летом в магазине мыли кассетник , то продавщицы и заведующая закрыли вход , чтобы не шастали покупатели, мешая работать. Прекрасно понимали что дороже мойка , а не проданная в это время бутылка водки .
    а мы в магазинах с брендовой одеждой и обувью(типа Коллинз) прям над головами покупателей
    переднюю часть поднеми сантеметра натри может помочь за это лето у меня уже пятый
    не всегда это возможно. Или можно заднюю часть опустить, если шпильки не короткие.
  1. потолочник Neoclima Ncs18ah1 / Nu18ah1
    от reni в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 14.07.2018, 15:47
  2. Цикличная работа. Потолочник СU-SU36HR
    от kolyan 61 в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 16:41
  3. Ballu BSFB-32H напольно-потолочник, проблема.
    от Lifeform в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 21:02
  4. ХК в морге- статика или потолочник?
    от nikolaiservis1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 12:00
  5. Airwell потолочник 24
    от nikter в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:24
