Показано с 1 по 3 из 3
Тема: FRS-U20DAV
    По умолчанию FRS-U20DAV
    Всем, кто читает, здравствуйте!
    Холодильник FRS-U20DAV примерно с год назад перестал держать температуру. Сначала вверху морозильной камеры стала плюсовая температура и он, соответственно перестал там морозить лед, потом в холодильном отделении поднялась температура до комнатной. Визуально было видно, что в морозильном отделении намерзло много льда. После разморозки стало все нормально. Вообщем, ситуация повторялась и через два-три месяца приходилось размораживать заново. Сейчас, после очередной разморозки в морозилном отделении температура плавает в пределах + 2 до - 8. В холодильном отделении вроде нормально (температуру еще не мерял, но там прохладно).
    Разобрав увидел, что вот здесь всё быстро покрывается снегом:
    Вложение 11538
    Ошибок на дисплее холодильник не выдает (пробовал отключать датчики - ошибки на дисплее выходят). Вентиляторы работают. Грешу на датчик температуры - D-sensor марки PBN-43. Вот он: Вложение 11539. Прав ли я. Может быть дело в чем то другом? Хотел заменить этот датчик и посмотреть как заработает холодильник, но датчик не так то просто оказалось еще и найти. Вот кому надо мануал (он на английском, а я больно не силен в нем):
    http://files.mail.ru/VKTEKO. Подскажите, дело в этом датчике или в чем то другом?
    04.02.2012
    954
    Не вздумай вызывать мастеров!
    Разведут на деньги!Продолжай эксперименты с холодильником и пиши почаще о полученных результатах.
    ну тут все просто или дело в датчике,или в чем то другом
  1. Daewoo FRS-U20DAV
    от Alexholod в разделе Daewoo
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2015, 11:07
  2. Daewoo FRS-U20DAV не входит в оттайку
    от Santyago в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:31
