Показано с 1 по 20 из 78
Тема: SOS!!! Обледенении испарителя!
    15.06.2012
    87
    Вопрос SOS!!! Обледенении испарителя!
    всем добрый день!
    сплит lgen 24 был установлен в серверную (там где много компьютеров и соответственно жарко), внешний блок стоит в тени, после 3-х дней работы происходит обледенение испарителя как с внешней так и с внутренней стороны. при осмотре выявляется, что накидные гайки на внешнем блоке не затянуты (видимо не дотянули потому, что место слишком узкое). далее гайки затянули-вакумация-заправка по весам (разве что грамм 100 не дозаправили-кончился фреон). температура воздуха на выходе 4-5с (кстати практически за все время работы сплита наблюдалась низкая температура воздуха на выходе из внутреннего блока-0), после 3-4 дней работы(было замечено что это происходит каждые 3 дня) снова облединение (есть подозрение что вальцовка на внутреннем блоке не качественная, проверить можно но после снятия, а снимать сложно место галимое). читал котзаогланиана, пишет на стр. 24 что это избыток хладогента (но там его не хватает, или у меня весы врут). есть идеи? просьба сильно не пинать, я стремящийся к знаниям "неуч"
    спасибо за ваше время и высказанные мысли!
    01.02.2012
    1,235
    Классика жанра. Если в серверной обмерзает выход испарителя - сливай лишний фреон при условии отсутствия залома трубы на выходе испарителя.
    От обмерзания не поможет, но хоть компрессор заливать не будет.
    А так, надо компрессор установить меньшей мощности.
    5,454
    airwave, получается кондей с недоразмерным испарителем?!
    что вы хотите от lgen 24?
    5,454
    Dr. Lektor, в смысле? Топикстартер хочет от кондея нормальной работы при положительных температурах испарения.
    AleksScrew, ну я к тому, что от 24ки за 20 тыщь ожидать чего то большего не стоит.
    5,454
    Dr. Lektor, не интересовался ценой. Теперь понятно! Сейчас таких кондиционеров дохрена! Экономят на всем и получаются такие кондеи, которые изначально никогда нормально работать не будут!
    15.06.2012
    87
    Спасибо за ответ, но можно поподробнее? в помещении примерно 32 м2, и 3 серверных шкафа, к тому же большие теплопотери соответственно и нагревается оттого, что большие витражи(странно они конечно серверную разместили) и 24 получается слишком мощная??? Так мне проблему обмерзания и надо решить и замена компрессора не выход! И что значит "заливать компрессор"?
    5,454
    ozmaid, котзаогланиана читай лучше, таких вопросов задавать не будешь! Неисправность "слабый испаритель".
    24,822
    можно поставить KVP. но к этому надо с "мозгами" подойти так как можно "положить" компрессор.. делали так на мудатских "вертексах"- полупромах. просто не было выбора... зы: так иногда хочецца долго бить какого нибудь кетайца...
    15.06.2012
    87
    ozmaid, котзаглониана читай лучше, таких вопросов задавать не будешь!
    да я читаю, но понимаю мало, встречаю некие разногласия, отчего вхожу в ступор. а спросить на форуме опасно, тумаками закидают! не очень я с теории на практике понимаю, мне на практике быстрее получается, а учителей нет у нас!
    15.06.2012
    87
    Я глубоко извиняюсь!!!!!!!!!! но можно мне дураку на пальцах рук объяснить в чем все таки дело? из-за чего он обмерзает? а то я умных слов не разумею!
    5,454
    muravei77, а с KVP реально получить нормальный перегрев?
    5,454
    ozmaid, обмерзает по причине того что испаритель изготовлен заведомо меньшей площади чем это необходимо (экономят кетайцы, мать их), в результате фреон в нем выкипает не весь и образуется мало пара. А так как компрессор изначально рассчитан на номинальную производительность, то и качает он будь здоров. Так как паров мало, давление будет падать, отсюда падение температуры кипения вплоть до отрицательных значений, отсюда и обмерзание. Газовый порт тоже обмерзает?
    24,822
    скажу честно-я не мерял. когда наши ставили только настраивали KVP, впаивали шрёдер и смотрели в какое режим "попал" компрессор после такого "апгрейда".. если рассматривать систему с трв то однозначно да-перегрев будет нормальный (когда настроишь) в данном случае хз. но кондеи заработали-клиент доволен..
    15.06.2012
    87
    Ух! спасибо за такой ответ! касательно обмерзания могу сказать что до вакумации-заправки обмерзал, а вот после сказать пока не могу(пока не был, по телефону переговариваемся).
    15.06.2012
    87
    кстати а слив фреона делу не поможет?(как ранее было подсказано)
    5,454
    ozmaid, не поможет, проверено! Давление испарения не вырастет точно, т.к. причина в хреновом теплосъеме из-за недоразмерного испарителя! Фреон слить тебе советовали, чтобы устранить залив компрессора или так называемый "влажный ход", который в лучшем случае приведет к ускоренному износу трущихся частей компрессора из-за попадания на них жидкого хладагента (хладагент является превосходным растворителем и хорошо смывает смазывающую масляную пленку), в худшем - гидроудар со всеми вытекающими. Мой тебе совет с количеством фреона экспериментировать очень аккуратно, а лучше обменять кондиционер по гарантии.
    15.06.2012
    87
    Большое человеческое спасибо! Подробный ответ так радует на этом форуме!!! да поменяю, и чем скорее тем лучше!
    24,822
    практически уверен-это не удастся..хорошо если я ошибаюсь в этом.
  1. переделка испарителя
    от а.борисыч в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 21:10
  2. проектирование испарителя
    от xaiamo в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 23:14
  3. Расчет испарителя
    от Стан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 16:43
  4. Замена испарителя!
    от Issel в разделе Вопрос
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:44
  5. замена испарителя
    от Lame в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:34
