Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 78 из 78
Тема: SOS!!! Обледенении испарителя!
  1. #61
    С ходу спрошу кто сталкивался с такой праблемой ведь судя по всему кроме заводского брака мыслей не у кого нет тогда задам ряд вопросов
    интересно 1. Длина магистрали 2 .Давление на всасе 3. как он обмерзает весь или частями 4 Пусковой рабочий ток
  2. #62
    03.10.2008
    1,389
    Почему-то никто не обратил внимание на грязный монтаж + еще не обнаруженные утечки , а сразу испаритель хороните( недоразмереный).
  3. #63
    5,454
    А раскажите мне уважаемый Amir, как вы отличаете недоразмерный испаритель от банальной нехватки фреона в системе?
  4. #64
    AleksScrew, скажу тебе по секрету, что при нехватке хладагента испаритель не мёрзнет.
  5. #65
    5,454
    R13а, да я в курсе! При недостатке хладагента обычно низкое давление, мерзнет жидкостная и перегрев паров значительный.
  6. #66
    Выскажу предположение, что ему продувки внутреннего блока не хватает.
  7. #67
    5,454
    R13а, встречал и необмерзшие недоразмерные испарители (грязи хватало в них). Давление около 4 бар (R22) и практически нулевой перегрев. Чистка и все ОК.
  8. #68
    5,454
    Santyago, а это автору просто измерить надо и с мануалом сравнить.
  9. #69
    15.06.2012
    87
    Нет нехватки фреона, измерено. А вот после того как был поставлен режим "осушение" и температура 22", обмерзание прекратилось!!!
  10. #70
    01.02.2012
    1,235
    Обмерзание прекратится при снижении уличной температуры (увеличивается перегрев пара) и повышение уставки температуры (тупо не успевает лед появится в большом кол-ве на портах).
    Осушение подразумевает снижение расхода воздуха, что наоборот способствует не докипанию фреона, снижению перегрева и температуры кипения.
  11. #71
    5,454
    ozmaid, интересно, а ты в серверной чего осушать собрался? У тебя там с потолка капает? Поверь режим работы кондиционера в режиме осушения сильно отличается от режима работы охлаждения. Как правило удаление влаги из воздуха происходит без изменения температуры воздуха в комнате.
  12. #72
    15.06.2012
    87
    AleksScrew охотно верю Вашим словам, НО факты есть факты-в этом режиме он дает до 18 градусов, и чтобы исключить возникновение шубы на испарителе остались на 22"(как советовали ранее).
  13. #73
    15.06.2012
    87
    Температура уличная у нас не изменилась с тех пор, а лед на портах после вакумации и заправки по весам не появлялся!
  14. #74
    24,823
    а если "зимник"?
  15. #75
    09.03.2011
    676
    Это про что?
  16. #76
    01.02.2012
    1,235
    а если "зимник"?
    Зимник снижает перегрев
  17. #77
    как там на счет конденсация в испарителе? Вода выходить? Был случаи была забита(плохо пропускала) и испарител по тихонку обмерзал
  18. #78
    15.06.2012
    87
    оставили в режиме осушения на 22 градуса. Обмерзания более не наблюдается, зак решил не парится.
  1. переделка испарителя
    от а.борисыч в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 21:10
  2. проектирование испарителя
    от xaiamo в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 23:14
  3. Расчет испарителя
    от Стан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 16:43
  4. Замена испарителя!
    от Issel в разделе Вопрос
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:44
  5. замена испарителя
    от Lame в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:34
