Показано с 21 по 40 из 78
Тема: SOS!!! Обледенении испарителя!
    5,454
    muravei77, у меня сейчас подобная история с Даичи и кентатсу касетой 14 кВт. Тоже низкое давление всаса и обмерзание. Приезжал на объект их сервисный инженер, я ему все подробно объяснил - сказали что будут менять!
    24,823
    а вот с вертексом и другим подобным "мусором" не получается.. отправляли в их "сервисный" центр аж в самой москве.. в заключении написали чтобы мы "увеличили расход воздуха через испаритель путём устранения паразитных притоков" что сиё значило выяснить не удалось. какая жопа..
    01.02.2012
    1,235
    Менять смысла нет. Любой бытовой кондиционер не рассчитан для серверной. Низкая влажность +18 град и фактически любой бренд будет обмерзать по всасу.
    15.06.2012
    87
    И что же делать?
    04.02.2012
    954
    ozmaid,делать надо ЖЕСТОКО.
    Мне более опытные мастера СКАЗАЛИ ,что делать надо так, и так.
    Вы попадаете на деньги.
    По другому я делать не БУДУ.
    КАЧЕСТВА не будет.
    Мне плевать(грубо) куда хотите туда и обрашайтесь.
    Я (лично Я) хорошо НЕ сделаю.
    А Я - свой труд и себя уважаю.
    Мне проще ничего не делать и пить кофе(чай) в мастерне !
    Или делаем как я сказал,или ...(.....)
    +18 град
    Эта температура должна быть в серверной или варианты есть ?
    Основные требования
    * Температура в помещении должна быть в пределах от +18 до +24 °С, для этого необходимо кондиционирование воздуха.
    Влажность воздуха в серверной должна быть в пределах от 40 % до 55 % без конденсации влаги; скорость изменения влажности 6 % в час.
    Запылённость не должна превышать 0,0001 г/м
    Давление в серверной должно превышать давление в соседних помещениях. Рекомендуется превышение давление не менее 147 Па.
    Уровень освещения должен составлять не менее 500 лк, измеренном на высоте 1 метр в горизонтальной плоскости
    Уровень электромагнитного излучения не должны превышать 3 В/м во всех диапазонах частот
    Для определённых видов оборудования и кроссовых необходимо ограничить вибрацию.
    И вообще в серверных не должны находиться люди, а у нас может быть что угодно и называться серверной. У Теле2 к примеру в серверных всего один кондиционер . В основном в серверных живут Дайкин.
    Ок. Спасибо за инфу. Согласен, что как должно быть и как есть это две большие разницы.
    Определенная модельная линейка или пофиг ?
    В основном 25 , так уж получается , парою и через блок согласования , естественно с зимним комплектом, только охлаждение . Работают попеременно или парой в случае повышения температуры сверх установленной . Серверные МТС , Биллайн , УВД МВД РФ , РЖД.
    15.06.2012
    87
    КАЧЕСТВА не будет.
    Ну как правило у меня такая же позиция! спасибо!
    у меня в квартире, в комнате 10м2 стоят 2 сервера, и пара стационарных компа, кондиционера вообще нет, жара летом до 35. Все работает и так))
    а инвертор будет тоже обмерзать?
    01.02.2012
    1,235
    Инвертор разгрузится и ниче обмерзать не будет.
    Прецизионник не будет обмерзать
    15.06.2012
    87
    Ну а если вкл. режим осушения? как то делу поможет?
    04.02.2012
    954
    Можно ещё злее сказать.
    Если интересно,подскажу.
    забыл сказать - только в личку!
    15.06.2012
    87
    Ну а если поставить LGEN CSH-18SDi Inverter R410a, не спрашивайте почему LGEN опять, надо ставить это фуфло по договору, делу поможет???
    Для серверной единственный выход - внутренний блок на размер больше наружного. В этом варианте он будет работать достаточно корректно при низких температурах. Проверено.
    15.06.2012
    87
    Я как бы понял, но имеем что имеем. я тут про инвертор спрашивал, с ним как будет то???
    ozmaid, Сколько раз еще нужно потратить по 20.000 руб что бы добиться результата?
  1. переделка испарителя
    от а.борисыч в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 21:10
  2. проектирование испарителя
    от xaiamo в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 23:14
  3. Расчет испарителя
    от Стан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 16:43
  4. Замена испарителя!
    от Issel в разделе Вопрос
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:44
  5. замена испарителя
    от Lame в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:34
