Заглянул я как-то раз в морозилку своего стинола и увидел частичное облединение испарителя. Явно дело не в оттайке. 100% утечка. Вырезал я ему преславутую петлю подогрева резинки, заменил фильтр, перезаправил, запустил. На следующий день заметил что работает, но не отключается. Промерил температуру объема (-25). Термостат на минимуме, а реакции ноль. Поехал купил термостат. Установил, запустил. Работает. Включается, отключается, температуру держит (-22). Успокоился, живу дальше.Через 3 недели ко мне подходит супруга и протягивает мне растаявший в хлам кусок теста из морозилки... Подхожу, смотрю на испаритель и... Поддон для стока талой воды льдом выгнуло и разломило! Принудительная оттайка горячей водой. Добираюсь до испарителя, проверяю элементы. В итоге тэн оттайки-труп! Тэн в поддоне для стока конденсата-труп! Вентилятор испарителя-труп! В оттайке бытовиков не силен. По этому как проверить релюху оттайки и ту черную коробочку на испарителе я не знаю. Принял решение перевести управление морозилкой и ноуфростом с механики на автомат. Установить контроллер. Тэна на испаритель я не нашел, как и вентилятора (может быть плохо искал), поэтому вместо родного тэна установил кабель АКО. Кто не знает это тонкий, гибкий, греющий провод. Мощность выбрал 30 ватт. В заводском варианте тэн окутывает весь испаритель в круг, а АКО я растянул только по низу испарителя. Его мощности хватает чтоб полностью протянуть испаритель. Вместо родного винта установил МЭД 5 ватт. Вентилятор который применяется в торговом холоде. Пришлось поколдовать с креплениями и креплением крыльчатки. Установил. МЭД встал как родной, но работает чуть громче. Далее контроллер. Выбрал недорогой и надежный двухдатчиковый сенсорный EVKO EV3B23N7. Вытряхнул из морозилки 2\3 лишней проводки. Вместо капиллярки термостата просунул в отверстие датчик объема. Просверлил дырку и просунул туда датчик испарителя. Настроил контроллер и запустил холодос. Медленно, но верно камера начала набирать температуру. Напрягло что медленно... С чистой совестью и с чувством морального удовлетворения пошел спать. Утром встаю, первым делом к холодосу, а там......... Контроллер в ошибке по высокой температуре! Я к компрессору, а на нем яйца жарить можно!!! Включается, рубится... Включается, рубится... Промерил ток (14 ампер). Ну вот и пи.... компрессору. Плакать захотелось. Психанул, поехал в магаз за новым холодосом. Приехал, увидел ценник (35000), успокоился. Поехал купил компрессор GVM 57AA за 3300, заменил, запустил, работает уже 3 месяца.
PS. Может быть и криво и косо сделал и не правильно, но я считаю что главное-это результат.
