А форматировать жесткий диск на сервере - это как , предел чего ?
Некоторые производители и Gorenje в частности утверждают , что у них Капельная система охлаждения . Новая Хава в разработке техники.
имхо, они имеют ввиду то что влага из холодильника никуда не девается. вот как тут написано. я так понял, что там стоит мембрана как в воздухоувлажнителе и обратно в камеру влагу с плакалки испаряет. в принципе что-то здравое есть. а то что " капельная система охлаждения" - быть может трудности перевода на родной и могучий в купе с тем, что пипл хавает
Сегодня мучался с витриной 1200 , выбивало автомат при включении вилки в розетку. Хрен с ним , что кнопкой сети ни свет ни компрессор с контроллером не отрубались (полностью) по цепи фаза ноль , хрен с ним , что провода с кембриком на концах без номеров. Самое главное , что кроме белых проводов комутации контроллера и сетевого + провода от компрессора (три цвета , как положено) все остальные - ЖЕЛТЫЕ ! Еле нашел , продёргивая провода , какой из ТЭН пробило на корпус. Но дело не в этом Вспомнмл других дебилов из города Трубчевска.
В новом магазине в цокольном этаже старого купеческого дома при подключении сплита - трёхфазника обнаружилось , что вся , повторю ВСЯ проводка была сделана одинаковым по сечению ЖЕЛТО-ЗЕЛЁНЫМ проводом . Когда разыскали дебила-электрика , то он тупо смотря в глаза заметил : А у нас не было другого провода. Какой дали , таким и сделали.
Магазин так и функциониувает уже третий год.
Взял домой для изучения инструкцию на шкаф типа ШХ-0,8, и в заводской электросхеме случайно обнаружил, что ноль... соединен к заземлению! А я перед этим бегло шкаф осмотрел, и запомнилось, что включен он в переноску... Давай им званить, и требовать, чтобы электрики посадили шкаф на автомат, и через него запитали фазу этого шкафа. Вовремя - только час назад этот шкаф так тряхнул уборщицу, что швабра улетела...
В другом случае шкаф-стекляшка имел коммутацию на землю через черный провод, а желто-зеленый участвовал в управляющих цепях... А я менял компрессор, и без задних мыслей провода прокинул штатно - черный на фазу, а ж-з на землю. Пока разобрался с полной разборкой колодки у контроллера на крыше сверху, он меня ранее раза три лягнул!
post-3-13470908234531[1].jpg Понимаю что не актуально, но сегодня увидел фото и вспомнил, оказывается существуют и для блондинок холодильники с глазком и вентиляторы чтоб прическу не раздували.
постоянно вспоминаем с напарником слова электрика на одном Серьёзном! заводе, Мы кондей ставили, он подводил питание, при подключении дыша перегаром заявил: "Синий - фаза, как обычно..."
Наши "продажные" менеджеры проиграли конкурс на поставку и монтаж холодилки и теплового оборудования в пищеблок нового детского сада,но выиграли продажу нейтрального оборудования (столы,стеллажи,.. и всякая разная мебель из нержавейки ,которую нужно собирать).И вот я и наш"тепловик" три дня под жужжанье шуруповёрта наблюдали "творения" конкурентов-победителей. ПУЭ ,инструкции завода изготовителя похоже никто не читал.Нет боксов,автоматов,гофр,креп� �ения проводов и т.д.
