Сообщение от
МВВ
Здравствуйте.
Был у знакомой на даче и заметил, что у неё холодильник DAEWOO FR-430 работает не отключаясь.
Сколько он так работает - не известно, она почти полностью не слышет.
Попробовал поставить регулятор в морозилке на минимум, но всё равно не отключается , даже в самом крайнем положении.
Разобрал панель с регулятором и термодатчиком и напрямую покрутил до выключения - выключился.
Но, что-то долго не включался.Решил ускорить процесс подогрев датчик пальцами.
Холодильник включился, но опять не хотел отключаться.
Тогда я размотал трубку датчика и приблизил его поближе к конденсатору.
Холодильник выключился.
Я опять решил проверить на включение подогрев пальцами, но "фокус" больше не повторился, даже с открытой дверкой морозилки.
Отодвинул холодильник от стенки и открыл панель мотор-компрессора.
Решил подать 220 напрямую.Но, компрессор так и не запускался, хотя ток был не очень большим (судя по искре и гудению мотора).
Посчитав , что сдох компрессор, забрал холодильник в город, для полной диагностики и консультации со спецами.
Дома измерил сопротивление обмоток, обе примерно по 12 Ом.
Решил ещё раз подать напрямую 220, теперь уже через разъём от советского холодильника.
Компрессор вздроглул, но я его сразу выключил, т.к. он всё ещё лежал в автомобиле, дверцами в верх.
Попробовал ещё раз запустить уже с родным p-relay (написано на схеме).
Собственно, хотел спросить, каков алгоритм работы этого холодильника DAEWOO 430 ?
Скачал его сервис-мануал, но он на английском.
Почему-то указан только один контур , хотя из компрессора выходят пять трубок.
Не понятно, как проверить работает ли DEFROST TIMER и что это за прибор в кружочке с надписью FM .
