YetiOdessa,а чё бытовой холодос 404-ым заправляешь?
Капиляр-то как считал??? Сколько вышло?
Попросил меня сегодня мой насяльника его машинку посмотреть шевик Aveo( сам в автокондеях не очень):
- Что случилось?
- Не охлаждает вооообще!
- Фильтр салона, радиатор итп мыл, менял?
- ДА!
- Прошлым летом работало?
- Да! Наверно фреон ушел?!
- (Мой мат, много мата...)
Бл@ть разэдакая ! Картонка на радиаторе с зимы еще осталась стоять! Как мыл, куда глядел?
Самое печальное этот начальник далБ@б еще меня пытается учить как мне ремонтировать холодильники.
звонит сегодня клиент :
-я у вас неделю назад заправлял климу на опеле , а она перестала холодить!
-приезжайте , посмотрю , я не экстрасенс по телефону определять неисправность.
приехал , открываю капот , прошу запустить , включает , как он думает , но не вентилятор ни компрессор не стартуют , давление достаточное для работы. иду в салон , нажимаю кнопку обдува вентилятора , на дисплее уже включено lo - минимальная температура , щелчек , муфта включилась , вентилятор на конденсаторе тоже.
-ну , всё у вас работает .
-а в чём причина ?
-в мозгах....
-в каких мозгах , компьютер бортовой заглючил ?!
-да нет , только в ваших .
привыкли на кнопки без мозгов давить , вот так машина стала умнее невнимательного пользователя...
Еб%@%ть тут вопросов накидали.
По порядку:
- холодильщиков, а тем более рукосуев в Одессе (шоб я так жил) полно, херня, что академия холода по 100 холодильщиков, 100 криогенщиков, 100 кондиционерщиков в среднем за год выпускает. А "рыбка", "мореходка"? На семинаре Данфосс человек 70-100 было.
-капиллярка 3,5 м "семёрка" (через дренаж завел)
-шланги правильно одеты - синий к сервиснику пациента, желтый (центральный) к баллону, красный к вакуумнику. После вакуумирования красный вентиль закрывается, затем выключается вакуумник. Если желтый с красным поменять местами, то когда дашь фреона масло плюнет из вакуумника (у меня при заправке он закрыт). Заправку 600м даю газом (вентилем вверх), он стоит на весах.
-баллон с 600а на фотке выше. С 404а цвет баллона ярче и чуть темнее, а так из далека похоже.
-конденсат попадает в ванночку, как и раньше. Подогрева конденсата нет, зато вентилятор маслает.
А так, "базара нет", холодильник работает, на всасе -0,5кг/см2. Дал где-то треть нормы от 134а.
Вот они родимые.
Давая по норме хладагент, видно по давлению состояние системы - или подзабитая, либо компрессор подустал. Плюс замер тока компрессора, плюс замеры температуры.
По цветам шлангов подразумевалось их стандартное подключение к коллектору (синий, желтый, красный). А то, что они давление выдерживают уже от качества самих шлангов зависит. У меня новый (китай) лопнул где-то при 25 атм.
