Показано с 1 по 19 из 19
Тема: dixell xr60cx данные настроек
    22.03.2011
    35
    По умолчанию dixell xr60cx данные настроек
    Здравствуйте, мужики имеется холодильник Whirlpool морозилка no frost , холодилка на мех заслонке, переделанный на dixell xr60cx , переделывал не я , попросили заменить старый (залили водой) ,теперь встал вопрос с установками параметров, скачал инструкцию и если честно ни фига не понял (с контролерами не работал), вопрос какие пункты вводить ( и что вводить), а на какие не смотреть , я понимаю бесплатный сыр в мышеловке ну , а вдруг . на примере проще учится.
    27.10.2010
    2,050
    aleks2508, ты знаешь как должен работать твой "Whirlpool морозилка no frost"? Если да, опиши себе энтот процессы, прочитай внимательненько, с ростановочкой инструкцию, и ты король.
    22.03.2011
    35
    всем спасибо, тему можно закрыть, разобрался сам ,теперь я король
    Не буду создавать тему , задам вопрос в этой . Как осуществить просмотр показаний датчика испарителя на этом контроллере или это невозможно ? ОЕ - калибровка датчика испарителя , есть , но как просмотреть что он показывает в данную секунду ?
    с этим контролеро редко встречаюсь, в инструкции есть параметр dP2-показ датчика испарителя, или LOd индикация контроллера (Р2) -позволяет выбрать какой датчик будет показан на дисплее.
    Либо у меня другой мануал , либо ещё что , но у меня нет такого параметра Есть дисплей rEs - разрешающая способность , то есть наличие десятичной точки, вот и всё.
    либо ещё что
    У меня , к сожалению dixell xr60c , все кнопки справа от дисплея
    инструкция
    да, на старых вроде нет
    Вложения Вложения
    сейчас посмотрел инструкцию на xr60c, раз есть калибровка датчика испарителя, должно быть и показания, Prd-вывод датчика испарителя
    22.10.2011
    1,329
    Нет в инструкции или нет в приборе?
    В мануале на английском есть dP1 и dP2. И еще Lod есть. Но они в скрытых параметрах. Для их просмотра войдя в режим программирования держать Set+ВНИЗ 7 секунд, пока не появится Pr2. И тогда уже листать.
    Есть папка Prd (чтение наружного датчика) , но там нет ничего , так же как и в инструкции (мануале)
    22.10.2011
    1,329
    На Pr2 получилось зайти?
    Smag, скрытые параметры я смотрел , там нет ничего интересующего меня. Если что , пароль мне известен , да и комбинация для входа без пароля - тоже.
    22.10.2011
    1,329
    Похоже, что в этой версии прибора действительно нет такого параметра.
    Если что , то вот он , этот гад неприятной наружности . А датчик по оттайке я обычным выносным термометром проверил .
    22.10.2011
    1,329
    Куда интересней табличка с его кодом типа SBWFIIC100 - по ней можно с завода получить полный список параметров. Бывает что в одну и ту же железку прошивают несколько отличающиеся программы (тогда уникальный код отличается). И в одной версии параметр может присутствовать, а в другой нет. Причем иногда тупо потому, что забыли поставить галочку при выборе параметра в программаторе
    Smag, на фото код LBOFBYB500 ?
    на данном контроллере показание датчиков камеры и оттайки- dP1 и dP2.
    22.10.2011
    1,329
    Да, код такого формата. Возможно, у R13a спецверсия для какого-нибудь завода-производителя. На таких приборах тоже любят урезать меню до минимума.
    Всем доброго дня! Уважаемые, подскажите кто нибудь настраивал контроллер XR60CX по протоколу ModBus? Очень нужна помощь в данном вопросе. Подключаю по RS-485му , а данные считываются не те что в контроллере, точнее не все соответствуют тем что вижу на дисплее.
    Решился вопрос?
    Не могу найти таблицу параметров ModBus для XR60CX. Читаю регистры 1-12 функцией 3, но там хранятся какие-то константы, а мне надо текущие температуры, состояние реле...
  1. Данные давления.
    от Konstantp в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 12:20
  2. Справочные данные по компрессорам
    от Alex1973 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 19:24
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 14:52
  4. dixell xr60cx профессионалы нужна консультация
    от dendsd777 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 22:53
  5. Eliwell 900 сброс настроек
    от Табиат в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 10:38
