Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Как разобрать внутренний блок кондиционера
    01.08.2009
    78
    По умолчанию Как разобрать внутренний блок кондиционера
    как разобрать внутренний блок???чтобы прочистить дренаж?
    Да собственно не очень-то и сложно:
    1. откручиваются два-три винта держащих лицевую панель, снимается панель (причём снимать её надо с низу и аккуратней когда будешь отгибать, сверху защёлки)
    2. снимается дренажная ванна (стоит обратить внимание на наличие воды в ней, если делать всё не очень аккуратно, то всё окружающе будет мокрое и в иле), отсоединяется ванночка от дренажного шланга и от платы контроллера (не бойтесь перепутать разъёмы, они все по цветам и размерам уникальны).
    Далее дренаж в вашем распоряжении, можно ещё снять барабан вентилятора (если его покрутить, то в месте где он стыкуется в мотором не будет одной лопасти и заней есть стопороный винт) вынимается он отгибанием теплообменника ....
    Промывать эти все детали лучше всего Керхером на открытом пространстве, руками долго имуторно ....
    Да, всё получится намного аккуратнее если подвесить под низ кондиционера пакет на малярном скотче, потому как обязательно при разборе коснётесь руками стены (а в это время руки врядли будут отличаться чистотой) ...
    01.08.2009
    78
    а может такое быть,что там нет винтов?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Саморезы есть всегда, другое, если они закрыты декоративными заглушками. Бывает, что не сразу найдешь, если не знаешь.
    15.08.2009
    3,294
    разбирал недавно внутренник-он был на защелках. хорошо что был снят. если не знать где зпщелки снять очень проблематично.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    все как и везде (какие-то шкеры ,какие-то гаражи, директора климатических компаний в тельняшках ). какая может быть гильдия. когда будут белостенные мастерские, белокафельные полы ?
    wwn, производитель кондера, кто?
    Пару-тройку лет назад столкнулся с чем-то похожим. Производитель, могу ошибиться, но кажется Hyundai (как авто).
    какие то винты там были, но не открылся доступ к ванночке. Приложение силы не помогло,-корпус начал гнуться. Так и не победил, пришлось другим способом решать проблему.
    у дайкинов, старых напольно-потолочных защелки есть интересные, помимо саморезов , но разбираются неплохо. Да и у всех остальных помимо винтов защелки есть , на пример сверху корпуса внутреннего блока.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    :D:D:D:. А у меня белокафельный цех, и белые стены :cool:. Вот....
    15.08.2009
    3,294
    производителя точно не помню(помню что начинался на "Д". если необходимо могу установщикам клиенту и уточнить
    wwn, дык ладно,чего напрягаться. Таких плохо-разбираемых кондеров очень мало и наверняка левак полный. Хотя ,про который я говорил стоит на складе ,в крупной , солидной компании по сбыту медикаментов("Протек" кажись ,если память не подводит). Так в настоящий момент, в Ярославле, имею дело чаще всего с : LG, Лессар,Хайер(этот более не появится на рынке),Панасоник ,Дженерал(который климатик) ,Мицубиси ну и реже с другими моделями. Все разбираются без проблем
    Это чего, камень в мой огород?
    Boriska, Похоже-что так!
    Картина маслом!
    Ну тогда получается, что больше-то и сказать нечего по видео ....:D
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Нет, извини это в свой :o Сам такой-же
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Есть. Boriska, не в обиду, думаю поймёте, Вами показан простой ремонт и честно говоря не впечатляет. Учтя что Вы открыли тему по ремонту и обслуживанию кондиционеров, и новички задают там вопросы хотелось бы увидеть что-то действительно сложное и трудно диагностируемое. Конечно специально ломать ненужно, возможно что на момент съемок просто небыло подходящего оборудования.
    На самом деле действительно очень редко вообще чего-то попадает в кадр, потому как устранять надо быстро, и времени снимать просто нет. То что снято вообще получилось благодаря компаньону, который подавал инструменты, и заняться ему было просто нечем ....
    А про диагностирование, да, дефект простой, но он стал простым именно благодаря видео ....
    Многие сталкиваясь с подобным дефектом, голову ломают и ничего не могут поделать, в то время как решение весьма простое ....
    Вот труднодиагностиируемое, это по части VRF-систем, тут раздавать хлеб как-то не принято, приеду и сделаю ....:D
    17.02.2009
    2,084
    :D
    :eek: Фактически?
    Нет, если для монтажников, то да... Но для ремонтников извините, для такого ремонта никто сплит даже не снимает, всё элементарно делается на месте. И это не секрет.
    PHP код:
    Вот труднодиагностиируемоеэто по части VRF-системтут раздавать хлеб как-то не принятоприеду и сделаю ....
    Иньтересно, каким образом Вы приедете и сделаете, ну скажем в Хабаровске? Я щитал что форум создан для обмена инфой между мастерами (неподумайте дурного, мне от Вас ничего не нужно слава богу).
    Boriska, говорю без иронии - я был лучшего мнения о Вас (следя за постами) и крайне не хочется что-бы оно ухудшилось.
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    но для ремонтников извините, для такого ремонта никто сплит даже не снимает, всё элементарно делается на месте. и это не секрет.
    а ремонтировали его в гараже только из=за того, что уже был снят ...
    про сложность никто и не говорил ...:d
    иньтересно, каким образом вы приедете и сделаете, ну скажем в хабаровске? я щитал что форум создан для обмена инфой между мастерами (неподумайте дурного, мне от вас ничего не нужно слава богу).
    и в хабаровске можем сделать, с тех пор как человечество изобрело деньги ....
    за всё время общения на рзаных форумах я только однажды взялся помогать человеку собирать мультизону, больше браться за это не хочу, проще приехать и сделать самому .....
    слишком много "албанских" вопросв ...
    а про последнее, скажу так: увижу что смогу помочь без зафлуживания форума, помогу ...
    17.02.2009
    2,084
    по поводу "албанских" вопросов апсолютно согласен, но на них можно и не отвечать. намёк в мою сторону на щёт флуда невоспринимаю, просто обидно за форум, в последнее время становится всё хуже и хуже. и вы элементарные вещи на всеобщее обозрение, заметьте никого даже не заиньтересовало. всёже надеюсь что видео - просто то что было, и вы будете таким каким многие пользователи привыкли вас видеть. (что не в тему - извиняюсь. можно и перенести на то и модератор).
  1. Внутренний блок кондиционера
    от lovky в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 21:50
  2. постоянно шипит внутренний блок кондиционера
    от Герман001 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:40
  3. Как разобрать внутренний блок?
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 16:05
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 13:37
  5. Куплю внутренний блок кондиционера LG
    от LEO351 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 08:18
