Сообщение от
Boriska
Да собственно не очень-то и сложно:
1. откручиваются два-три винта держащих лицевую панель, снимается панель (причём снимать её надо с низу и аккуратней когда будешь отгибать, сверху защёлки)
2. снимается дренажная ванна (стоит обратить внимание на наличие воды в ней, если делать всё не очень аккуратно, то всё окружающе будет мокрое и в иле), отсоединяется ванночка от дренажного шланга и от платы контроллера (не бойтесь перепутать разъёмы, они все по цветам и размерам уникальны).
Далее дренаж в вашем распоряжении, можно ещё снять барабан вентилятора (если его покрутить, то в месте где он стыкуется в мотором не будет одной лопасти и заней есть стопороный винт) вынимается он отгибанием теплообменника ....
Промывать эти все детали лучше всего Керхером на открытом пространстве, руками долго имуторно ....
Да, всё получится намного аккуратнее если подвесить под низ кондиционера пакет на малярном скотче, потому как обязательно при разборе коснётесь руками стены (а в это время руки врядли будут отличаться чистотой) ...
