Показано с 1 по 20 из 37
Тема: растет давление по высокому
    По умолчанию растет давление по высокому
    Привет Всем!Подскажите кто сталкивался,заправляешь по норме,на холостых работает отлично давление 2 низкон 15 высокое,только начинаешь давать по чуть чуть оборотов около 2000 давление по высокому начинает расти 25-30-35 и компрессор отключается,вентиляторы работают норм,радиатор и между чистые.
    27.06.2010
    2,964
    dimon32, вакуумировал?
    да станция автомат без вакума не заправляет
    27.06.2010
    2,964
    dimon32, а жидкостная за фильтром горячая?
    уже не раз эта проблема возникала,люди ездят всюду не могут решить
    да,радиатор тоже нагревается аж порой муфту быстросьем горячо снимать
    27.06.2010
    2,964
    радиатор то понятно. бывает фильтр, трв, расширительная трубка подзабиваются. но, при норме будет давление низким
    27.04.2012
    60
    на каких машинах? какая температура была на улице? пробовали перезаправлять руками по весам проверенным газом а не станцией? какой газ?тут темы были и про левый газ и про то как станция заправляет не по норме. вариантов много.
    на разных митсубиси,ауди а6,фольц б5,хендай туссан.пробовали откачивать и закачивать заново и меньше фреона все равно на оборотах растет давление,у некоторых на оборотах просто сразу выключается но на прямую работает нормально
    А на низкой-то что?
    08.03.2011
    4,896
    По ходу ребята усердно добавляют к давлению фреона,давление атмосферного воздуха.Чудес не бывает,они закончились.Давно.Ежедневн о заправляю на работе,по 3-4 машины,и нормы от 1,до 7 кг,никогда такой галиматьи не встречалось!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Похоже ,иначе откуда такое давление,если еще вентилятор отключить.
    08.03.2011
    4,896
    Ручками надо,да ещё и каждую резиночку проверить в шлангах,на месте ли..Да и шланг(жёлтенький желательно)перед заправкой не забыть и кааак продуть!!
    27.04.2012
    60
    у него станция автоматическая
    08.03.2011
    4,896
    Вот именно!а НАДО РУЧКАМИ.
    в день заправляем минимум 10 машин,обычно около 20.эта проблема не сказать что очень часто встречается
    ручками заправляют только малолетки которые стоят у дороги на авто,отсталые пенсионеры и дяди ашоты в гаражах))))))))сейчас человек уважающий себя, на нормальной машине не поведется на заправку с баллона
    на одной машине с такой проблемой хозяин привез новый радиатор и ресивер т.к была утечка проблема исчезла
    08.03.2011
    4,896
    А откуда, по твоему в автоматической станции фреон берётся?Уж не из баллона ли?
    Количество,не всегда соответствует качеству,и в твоём случае,это именно так.
    Ты прикинь,и едут,и ведутся,и заправляются,и машины тоже нормуль.Так что не суди весь мир по себе.
    люди по обьявлению звонят ищут именно заправку со станции,ручные комплекты тоже есть но пользуемся ими редко в основном тока на выезд типа комбайн,экскаватор заправить.станция станции тоже рознь.на самом деле она своих денег стоит очень удобно работать
  1. Постоянно растет давление
    от trst в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 21:28
  2. защита по высокому давлению
    от александр 2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:43
  3. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 13:19
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 08:57
