Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 124
Тема: Атлант ХМ-6026-031 звук шуруповерта при включении
    По умолчанию Атлант ХМ-6026-031 звук шуруповерта при включении
    господа, ситуация следующая.
    после кончины моего холодильника (стинол-107) с диагнозом отслоение пластика хк от испарителя в результате утечки хладагента в запененной части корпуса, был приобретен новый холодильник.
    выбор пал на атлант прежде всего из-за большого гарантийного срока (3 года против 1 года у других производителей).
    в течение недели наюлюдал за работой агрегата, вроде бы никаких существенных замечаний не было, но на днях стал замечать, что один из компрессоров (как выяснилось - компрессор хк) при включении (буквально несколько секунд) стал издавать "зудящий звук" различной тональности, похожий на звук работы шуруповерта а при отключении - звук "дррр" (похожий на звук, как бывает у холодильников 30+ летней давности. касание трубок между собой и окружающих предметов - исключено полностью.
    компрессор мк не слышно практически вообще. остальные звуки, издаваемые аппаратом меня волнуют мало.
    данные звуки хорошо различимы даже если находиться в комнате (сам холодильни установлен в кухне).
    вопрос знатокам - что это может быть, есть ли надобность (причина) для обращения по гарантии?
    Оба компрессора - "атлант tly 5.7kk3"
    P.S. Огромная просьба - не острословить, и ответить по сущесту.
    Спасибо.
    Притрётся, приработается, ничего страшного.
    Хорошо, тогда еще один вопрос - было замечено, что в ХК не вся поверхность задней стенки обмерзает, края после цикла работы компрессора остаются влажными, покрыты каплями.
    Температура по электронному термометру (мультиметр с возможностью измерения температуры) +6 на нижней полке.
    Положение термостата ХК и МК - "2"
    Установите регулятор х/к на среднее положение и пусть себе работает. Мультиметр с термопарой дает очень большую погрешность при измерении. Проверьте крепления компрессора к траверсе. Если плохо затянуты, то будут дребезжать при вкл-выкл.
    netwalker, подожди немного , укрой компрессор тряпками , чтобы сдох поскорее , заменят по гарантии и будешь дальше пользоваться холодильником. Можешь конденсатор ХК тоже накрыть , чтоб уж наверняка. Только не становись как керченский мужик. http://holodforum.ru/showthread.php?t=13120 , а по гарантии звуки не лечат.
    Я не совсем понял Ваш сарказм, но портить ничего специально я не собираюсь, это однозначно. Если можно, то прошу ответить без присущего Вашим сообщениям сарказма. Спасибо.
    Установите регулятор х/к на среднее положение и пусть себе работает. Проверьте крепления компрессора к траверсе. Если плохо затянуты, то будут дребезжать при вкл-выкл.
    Где это можно проверить?
    Вчера смотрел как компрессора закреплены на раме - вроде все надежно.
    это не сарказм , а совет.
    Вредный совет, однако. С Ваших слов получается, что холодильник имеет дефект, и его нужно "добить" и отремонтировать/заменить по гарантии, я правильно понял?
    Вообще говоря, странновато слышать подобное.
    netwalker, попробуй вернуть в магазин или по гарантии. Дадут подменный холодильник и начнут очень неспешно тянуть кота за хвост. А если холодильник так и не умрёт , значит ты неправ и напраслину на него наводишь. Дверь открывать через каждые 30 минут - нормально ?
    Причем тут дверь? Я максимум 3-4 раза в день в него залезаю, если что - это во-первых.
    Во-вторых - вопрос был изначально по звуку при включении, источником которого, судя по всему, является компрессор.
    За Ваши ответы - спасибо, я их услышал.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    netwalker, Не забивайте себе голову, работает, значит всё нормально. Любой звук на ружу вылезет рано, или поздно.
    А я в холодильнике сидеть не люблю .
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    рано, или поздно.
    Ещё раз напишете , что случилось. Компрессора Данффос вообще тихие, а с грюком долго не живут.
    20.06.2009
    2,571
    И не раз ещё напишу. Когда по два раза за гарантийный срок меняешь, люди уже смирились с ......
    Лучше бы пораньше, конечно, до окончания срока гарантии, желательно.
    Я туда залезаю за тем, чтобы взять что-нибудь покушать.
    А сидеть в холодильнике я тоже не привык - во-первых холодно, а во-вторых - не с моей комплекцией.
    Если только по частям.
    Ещё раз напишете , что случилось. Компрессора Данффос вообще тихие, а с грюком долго не живут.[/QUOTE]
    Вот именно этого и не хотелось бы.
    Я уже дал совет. Кстати СКН хоть и тарахтит громче , но понадёжнее будет.
    20.06.2009
    2,571
    Что бы поставить СК-Н по гарантии нужны резкие причины! Кому то везёт.
    Я уже дал совет.
    Добивать компрессор я не собираюсь.
    Не думаю, что по гарантии кто то поставит СК-Н. Наверняка будет тот же Danfoss.
    Хотя Данффос и дороже , но давно уже не оставляет нас без работы. АСС на Атланты ни в каком виде не ставят , если только не мастера вроде меня , которым главное , чтобы возвратов не было. Сервисники не блещут ни качеством , ни мастерами. (потому , что зарплатой тоже)
    20.06.2009
    2,571
    Тут по подробнее.
    Родственница купила осенью 2011 холодильник 4013-ххх, он комплектовался СК-Н.
    Его не слышно вообще.
    Буду ждать кончины компрессора ХК..
  1. Атлант 6026-031 вопросы по МК
    от enfaim в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 12:17
  2. Атлант 6026-031 не включается ХК (новый)
    от Shmel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 17:26
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 20:36
  4. Атлант 6026
    от Sashator в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 11:53
  5. непонятный звук при включении сплита?
    от вов в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 09:43
