Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Атлант ХМ-6026-031 звук шуруповерта при включении
  1. #41
    У вас утечка хладона в запенке..И вы готовы его поменять на новый..И послушать что они вещать будут..Или пускай ищут утечку, а не просто хладон добавят..И все действия документально оформляют..Можете сослаться на наш форум...
    Спасибо большое.
  2. #42
    16.06.2011
    5,587
    При ремонте пускай покажут место утечки... Если заднюю стену( пену за черной решеткой) не колупали, то и не искали ( и не нашли) дырку..
  3. #43
    Это место, по идее они должны будут запенить же?
  4. #44
    Юрич не пудри мозги ТС по гарантии меняют шкаф
  5. #45
    16.06.2011
    5,587
    Нуда, ну да..Тем более увидит...
  6. #46
    06.12.2011
    3,282
    Игорь нет ....шкаф менять не будут...те случаи что я встречал -вскрывали и делали ремонт...хотя могут кому и меняли-но то было раньше.
  7. #47
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от netwalker Посмотреть сообщение
    Хорошо, а как грамотно высказать гарантийщикам что я от них хочу
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    отключить на сутки(приблизительно), открыть дверь хк
    После этого холода в ХК не будет вовсе, вот с этим и к гарантийщикам
  8. #48
    Спасибо. Но по ощущениям - холод в ХК есть (был в смысле) - во всяком случае молоко, которое там стояло, вчера пить было из холодильника невозможно - сводило зубы (обычно я пью спокойно), т.е. сказать, что он НЕ морозил - я не могу.
    В любом случае осталось подождать до вечера, чтобы определить, будет ли он вообще морозить после включения.
    Вообще говоря, у меня были подозрения, что контур ХК недозаправлен с завода, т.к. обмерзание задней стенки ХК было неполным с самого начала. Замерзала область, где верхняя полка ХК плюс часть области, 2 полки сверху.
    Специально послушал, как работает МК - циклы включения-паузы такие же, как и были (т.е. сейчас она работает нормально). Проблема с ХК.
  9. #49
    22.02.2015, 00:59 На днях заметил, что холодильник стал редко отключаться . Задняя поверхность во время работы обмерзает, но неравномерно - в верхней части ХК больше, в нижней - не обмерзает практически - капли воды так и остаются каплями (то же самое было, когда холодильник был новым).
    будучи новым он работал по 25-35 минут, то сейчас, при том же положении регулятора - полтора-два часа, после чего отключается минут на 25-30 минут
    Так что изменилось за 2,5 года кроме КРВ?
  10. #50
    Ничего в общем то. Ну и звук в последнее время - (заметил ровно тогда же, когда заметил, что стал реже отключаться). при включении ХК стал другим. Исчезло, если можно так сказать, дребезжание.
  11. #51
    Включил ХК в сеть, и сразу смутил один момент - красный светодиод, который загорается при повышении температуры в ХК не включился, а включился сразу зеленый, т.е. холодильник вроде как "считает", что температура в камере ХК рабочая.
    До этого была открыта форточка для проветривания помещения. Но окружающая температура в помещении никак не +6- +8, было градусов 16.
    Поставил в ХК стакан с водой комнатной температуры для контроля.
    Вопрос следующий - в течение какого времени компрессор должен нагнать температуру до первого отключения?
    Спасибо.
  12. #52
    16.06.2011
    5,587
    красный светодиод,
    Загорается от МК -выше -15 гр
  13. #53
    6,681
    А выше -20 или (-10, как вариант) загориться?...
  14. #54
    Да, точно. Со светодиодом ошибочка вышла.
    ХК включил около 23.30, до сих пор не выключался ни разу.
    Только что посмотрел - холод вроде пошел, но как то уж очень медленно, обмерзания задней стенки ХК как такового практически нет. Только на уровне самой верхней полки. Компрессор гудит тихо, слышны звуки циркуляции хладагента.
    Все же - в течение какого времени должна набраться температура до отключения ХК?
    Конденсатор сзади холодильника чуть теплее руки (градусов 40), нагрет неравномерно. Левая часть (если смотреть сзади) греется больше. Правая - примерно 2 колена - комн.температуры.
  15. #55
    Так что изменилось за 2,5 года кроме КРВ?[/quote]
    Ничего в общем то.
    Не мешай холодильнику работать и все придет в норму.[quote="netwalker;374525"]
  16. #56
    Заметил еще одно. При перемещении переключателя термостата в положение "1" из положения "3" компрессор не отключается. Отключается только в крайнем положении (после щелчка).
  17. #57
    Одни экспериментаторы.
  18. #58
    пора к гарантийщикам или Не мешай холодильнику работать и все придет в норму.
  19. #59
    Интересная у Вас логика.
    Если проблема есть, то она никуда не денется, и сколько бы я "не мешал холодильнику работать", в норму само по себе ничего не придет.
    Вы не находите?
  20. #60
    Таки да. Если бы аппарат работал как надо, а не так, как ему хочется, никто никаких экспериментов бы не ставил.
    Или Вы считаете, что аппарат, который относится к классу А по энергоэффективности, должен молотить не переставая по нескольку часов к ряду?
    Уж простите, но я хоть и не мастер по БХП, но хоть что то понимаю.
    Завтра буду вызывать сервисменов, пусть решают что с ним делать.
    За 8 часов работы он не отключился ни разу Обмерзания задней стенки в ХК практически нет, за исключением легкого налета инея в верхней левой части.
  1. Атлант 6026-031 вопросы по МК
    от enfaim в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 12:17
  2. Атлант 6026-031 не включается ХК (новый)
    от Shmel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 17:26
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 20:36
  4. Атлант 6026
    от Sashator в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 11:53
  5. непонятный звук при включении сплита?
    от вов в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 09:43
