Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Помогите определить оборудование.
Комбинированный просмотр
    По умолчанию Помогите определить оборудование.
    Уважаемые специалисты помогите пожалуйста определить оборудование. Это холодильная камера в школе. Я сам не специалист, но мне поручили узнать и закупить детали к камере. Установка работала с 85 года. Обслуживающая организация отказывается нас обслуживать, ти.к. говорит что не ремонтопригодно и вообще ни каких деталей нет. В общем крик о помощи. Картинки я внизу адреса поставил. Буду ждать.
    Кроме того подскажите по электрике (т.к. установка работает напрямую, хотя там есть реле времени (черный карболитовый корпус с циферблатом и штырьками), который вообще не работает, что это за рэле *(тип его) или чем его можно заменить. Или есть схема подключения. Спасибо!
    20120813_141414.jpg20120813_141419.jpg20120813_141424.jpg20120813_141440.jpg20120813_141444.jpg20120813_141451.jpg20120813_141414.jpg20120813_141419.jpg20120813_141424.jpg20120813_141440.jpg20120813_141444.jpg20120813_141451.jpg
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Холодильный агрегат МВВ4-1-2 ,
    Это механическое импортное реле времени.Сейчас ставят электронные контроллеры ,если в камере испарители,то ELIWELL 961.Если в камере 2 испарителя ИРСН 10 или (12),то нужен перемонтаж на агрегат CAJ 4519 на r 22 и обслуга к вам потянется. Если оставлять как есть,то покупать ремни А-1280 (килограммами), судя по фундаменту масло ХФ 12-16 канистрами,сальники,клапан а ...
    27.06.2010
    2,964
    забыл про 12 газ тоннами.
    Не не импортное (85 год). Стекло, а за ним диск металлический с штырьками.
    24,823
    самое "гиблое" дело это сальник. если бы там был фреон можно было бы положить картонку под сальник (если с него и так не бежит ручьём) и после дня работы поглядеть-если есть капли заказать газель и этот лом в утиль)) Зы: перед проверкой взять тряпку с бензином и всё вытереть..
    покупать ремни а-1280 (килограммами)
    а-1250 там стоят
    не, лёха, не прав ты...если всё нормально (вал, подшипник, передняя крышка), то сальники там не текут...у меня один агрегат проработал на одном сальнике 12 лет, пока просто не сточился на нет...(специально не трогали-эксперимент проводили!) а ремни (если не жабить и ставить по три штуки и ручьи нормальные на шкивах) без проблем по 3-5 лет ходят...да и трв-шки, которые 2м, начала 80-х работают как часы до сих пор...не то что ивановское дерьмо...недавно на одном моём бывшем объекте демонтировали 3 последних мввшки (рабочие) и поставили туда китаянкое дерьмецо без названия даже...посмотрим, сколько отработают, пока не позвонят с мольбами о помощи...
    а то что сальники, ремни...так и буржуи до сих пор выпускает такие...и работают они на кораблях в том числе...))) оцените удобства при ремонте оных...а соединений скока!!! ещё,блин, мелкота эта и на частотниках :-d
    24,823
    ключевая фраза
    как правило у сих динозавров (которых алконавты-синелобики убивали ...цать лет) как раз всё ненормально. сильфонный сальник замаешься искать а каркасник-манжетный унылое гавно (у меня к ним свои счёты)).. фтопку мкв-мвв-ифы-факи и бюджетников туда же-больно херова с бюджетнигами работать-сделал всё в шоколаде потом бабла ждёшь-рекорд полтора года и через суд вышибали-а это огромное судостроительное предприятие... зы: а к "сальникам" у меня нет никакого предубеждения.например BOCK сила!))
    короткие стали делать.
    скорее причину нужно искать в диаметрах шкивов...До последнего подходили и российские и китайские, была небольшая разница между ними, но вполне в пределах...
    на мввшках небыло никогда сильфонов и каркасных сальников в отличие от его предшественников , там неубиваемое сочетание сталь-графит...
    не знаю как вы, а я всё же немного скучаю по этим машинкам из-за их высокой ремонтопригодности и надёжности (с поправкой на то ещё время))) хотя конечно же гораздо проще воткнуть вместо него герметик и не таскаться с железяками...сам так делаю сейчас))) многие нынешние "фреоноливы" не представляют как вытащить шпг из картера фв6...удивил как-то одного их них, когда после его получасовых неудачных попыток открутить законтренные гайки на шатунах отвлёк его внимание на пару сек и сунул в руки "освобождённый" узел))) он аж охренел :-d
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Всё дело в наружной обойме заднего подшипника .
    24,823
    каркасные сальники детище кооперативов)) а про сильфонные может я и попутал кстати хотя.. хз короче)) кольца графитные у меня ещё где то лежат это точно.. зы: опять собралсо клуб любителей старого железа)) зызы: мне почему то больше попадались ФВБС-4.5 ФВБС-6 1ПБ10 И ФУБСы. ФВ4 и 6 было немного-штук 10))
    ключевая фраза
    В том то и дело, что бабло платим, и нала засылаем мастерам, хотя его не собираем с детей (из своего кармана), поэтому и достала эта ситуация. Хотим все это барахло купить- и пусть монтирует. Не от хорошей жизни!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Всё дело в тендерах,конкурсах,аукцион ах на обслуживание бюджетников,в условиях договора.Сейчас обязывают заключать договора на обслуживание всего оборудования (холодильного,теплового,те� �нологического,с.м. и центрифуг) с одной фирмой и всем районом.Ну как итог- вчерашние тепловики не о особо тянут в холодилке ,а молодые "холодильщики" спрашивают:"зачем нужен ресивер?" им отвечаешь,объясняешь,а через полгода тот же вопрос.Вот была бы возможность работать с частным мастером дело другое.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    а-1250 там стоят
    Стояли ...при коммунистах,а теперь ,лет 5 уже А- 1250 на ИФЫ и МВВ не одеть - короткие стали делать.По этому А -1280 стали покупать.
    В Питере запчасти, для этого ретро, точно не найти, где нибудь в глубинке можно.
    Холодильные агрегаты МВВ4 отечественная промышленность давно прекратила выпуск запчасти очень трудно найти. дешевле установить новое оборудование.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Не так и все уж страшно,где-то на сайте видел компрессор ФВ-6 продают новый за 6 т.р.Поставить новый и руки приложить и еще 20 лет поработает.Мне эти аппараты нравятся,всегда его можно сделать,все ремонтируется.Сейчас поеду такой делать и небесплатно
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Точно ,забыл так как уже 2 года не подходил к ифам и халтуры отдаю бывшим напарникам.
    В том и дело ,но у бюджетников это не проходит. А в основном все уже выложили из карманов "крестовины" и не возят с собой съёмники,крыльчатки,ТРВ 2М ...
    Я так понял что саму МВВ4 не найти. Понял, что сам компрессор -ФВ-6. А марка конденсатора и датчика давления подскажите. И примерно его режим работы (т.е. сколько отдыхает и сколько работает, цикл). Т.К. сейчас все напрямую и молотит постоянно. Я так понял что он должен благодаря рэле иметь перерывы. Вот какие это перерывы.
    Реле давления при наличиии термостата или прочих подобных приборов выполняет защитную функцию и отключает агрегат только в аварийном режиме.
    Незнаю как в Питере, в Москве на этот агрегат запчастей хватает: http://www.corm.ru/catalogue/50/514/,главный расходник это газ R-12, вообще агрегат надежный,если до "ума довести",но морально устаревший.......
  1. Помогите определить деталь
    от RomNovosib в разделе Статьи
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 17:49
  2. Помогите определить какой газ
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 23:29
  3. Помогите определить
    от Mishai в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 23:27
  4. Помогите определить девайс
    от veve в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 16:00
  5. помогите определить агрегат
    от nik8000 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:39
