Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Шум и вибрация компрессора BMW.
    15.08.2012
    8
    По умолчанию Шум и вибрация компрессора BMW.
    Здравствуйте! У меня после восстановления системы климат контроля на BMW 320 (E36) 1997г. возникла следующая проблема.
    После 3-4 минут включения кондиционера на холостом ходу, компрессор (Seiko) начинает давать мелкую дрожь на кузов и шумит как будто тарабанит.
    Если заглушить авто на пару минут то сразу после выключения под капотом в системе слышно шипение 20секунд, сразу заводишь - компрессор работает тихо секунд 30 и потом опять начинает вибрировать и тарабанить. Если дать газу вибрация сразу проподает, находу всё ок, при выключеном компресоре тоже всё ок.
    Заправляли систему неделю назад, в соплах 7 градусов при наружке 20 градусов, трубка под капотом от компрессора до испарителя влажная и холодная, от испарителя чуть тёплая, осушитель новый, утечек нету. Компрессор работает 30-40 сек и отключается на 15 сек. потом опять включается и такой цикл. Пир уличной 20 градусов. В жару было также просто сегодня всё замерил в цифрах.
    Из за чего может наблюдаться такая картина (мало фреона, масла или хана компрессору)?
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от pix Посмотреть сообщение
    ........трубка под капотом от компрессора до испарителя влажная и холодная, от испарителя чуть тёплая, осушитель новый, утечек нету. Компрессор работает 30-40 сек и отключается на 15 сек. потом опять включается и такой цикл. ............
    - C этими симптомами обратитесь к специалисту. Он проверит Ваши подозрения.
    15.08.2012
    8
    ну к ним то я поеду, просто думал может быть все эти данные скажут о чём то более мение конкретном предварительно.
    Пользователь Аватар для Евгений12
    14.05.2011
    33
    Шум КП после определенного промежутка времени и его отключка скорее всего говорит о предельном повышении давления. Или передоз, или недостаточно охлаждения в конденсаторе
    15.08.2012
    8
    Не как не могу понять почему тарабанит компрессор только на ХХ (650 об/мин) даёшь хотябы 1000 об/мин и всё приходит в норму! Температуры трубок приходящей и отходящей от испарителя как и положено одна холодная другая тёплая, холодит отлично, нечего не обмерзает!
    ........после восстановления системы климат контроля.........
    - А, что было? С самого начала выкладывайте, что, как, зачем, почему... а там может и ответ обозначится.
    15.08.2012
    8
    покупал машину без компресора, трубок, конденсатора, и тд, видемо после аварии не стали востонавливать кондиционер, я купил комплект б.у. установили и заправели,но не доливали масла, заправщики сказали что масло в компрессоре есть, и добавлять не надо, но пока мне доставляли компрессор и остальное добро ТК из москвы до ульяновска часть масла вытекло полюбому, плюс я меня осушитель на новый. Заправщики сказали что мл компрессор скорее всего такой, типа не новый с износом, но почму-то на оборотах всё отлично ни шума не чего, холодит и на [[ и при движении отлично, конденсатор чистый, перед установкой сам прочищал его также он не перегревается рукой проверял.
    ты когда кондёр включаешь, обороты повышаются автоматом или нет?
    27.04.2012
    60
    надо было слить старое масло с компрессора а новое залить. скорее всего у заправщиков не было масла. а теперь попробуй угадать сколько там масла осталось. и еще оно гигроскопично и теряет свои свойства при контакте с атмосферой (впитывает влагу)
    15.08.2012
    8
    Да обороты повышаются, вибрация идёт не от двигателя это точно тк вибрацию от движка я могу определить а это как будто стук появляется на ХХ.
    15.08.2012
    8
    Да вот я то разобрался болие мение что к чему уже после заправки, понадеялся на заправщиков, по счёт масла вы правы что не заправели тк у них его небыло, нашёл масло ликви моли у официалов. можно ли его добавить уже в заполеную систему?
    Можно, при наличии спец. инструмента, но не в масле дело, я думаю. Как закреплен компрессор на двигателе? По описанию он входит в резонанс на холостых. Проверь крепеж компрессора и пиши сюда дальше.
    15.08.2012
    8
    да один момнт зхабыл, натяжитель ремня масленый амортизатор почти мёртвый + втулка раздолбаная на нём, а сам компрессор прикручен мёртво к двигателю. Думаете может из за этого натяжителя быть такой эффект?
    Вы сами ответили на свои вопросы.
    Ездил ко мне пол года мучитель с БМВ нашей сборки. Вибрация по кузову была при включении кондиционера. Сколько ни говорил ему, что это вентилятор на радиаторе - не верил, пока не поменял. А машина почти новая.
    15.08.2012
    8
    вентилятор был отброшен первым, путём выдёргивания реле, + запускал его отдельно без компрессора вибраций от него нету.
    а вот по счёт резонанса от ослабленного ремня и возможного биенрия втулки я как то отбрасывал, но щас вспомнил физику и явление резонанса) буду проверять!) как что отпишусь)
    Аналогичная ситуация была, причем в разное время на двух БМВ, и оба раза оказался вентилятор на радиаторе, так что похоже не редкая ситуация.
  1. Сильная вибрация трубки компрессора
    от Серёга 86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 16:29
  2. Шум и вибрация от кондея
    от Shemba в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 01:09
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 09:39
  4. Toiler TR22. вибрация. плохо холодит. замена компрессора.
    от shell в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 14:52
  5. Вибрация под нагрузкой на битцере.
    от sollex в разделе Компрессоры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 21:40
